Jeque
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 17:06 07.09.2007 Заголовок сообщения: Эту весьма полезную программу нужно писать на PHP+MySQL |
Вот тогда это будет действительно универсальная, кросплатформенная вещь.
Поднять сейчас простейший веб-сервер - не проблема.
И все приемущества открытого кода налицо. Кому надо смогут что-то добавить или убрать.
При этом никаких проблем с .NET, и другмим заморочками не будет.
А если еще сделать интерфейс для написания плагинов, будет вообще здорово. Мне вот, к примеру, кроме расходников к принтерам и копирам нужно учитывать CD и DVD диски. Изменения минимальные, но в текущем виде это не получится.
Другое дело, если авторы планируют свое детище в последствии продавать, тогда выбор среды разработки понятен. |
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 18:40 07.09.2007 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд, такое решение обладает некоторыми минусами по сравнению с локальной программой.
1. Возня с установкой. Все-таки скачать архив, распаковать и запустить EXE на порядок быстрее, чем плюс к этому еще установить PHP, SQL, развернуть БД и все настроить.
2. Скорость доступа к данным ниже. В программе заходишь в раздел, все тут же отображается. Поиск возможен удобный (набираешь слово - список сразу сокращается). На PHP это будут страницы по 10-20 записей, листать нужно.
3. Невозможно сделать разные продвинутые фичи. Например, я хотел бы реализовать считывание счетчиков с принтеров через SNMP (даже прототип уже работает, кстати). На PHP это не сделать.
Конечно, и у PHP есть плюсы. Но самым удобным в таком случае будет сайт-сервис в интернет. Пользователям, единственно, придется мириться с хранением инфы на этом сайте, зато доступность отовсюду и не болит голова с настройками.
В перспективе есть желание как-то все-таки на этом заработать, поэтому Open Source в любом виде делать из программы не хочется. |
Jeque
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 23:05 07.09.2007 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | 1. Возня с установкой. Все-таки скачать архив, распаковать и запустить EXE на порядок быстрее, чем плюс к этому еще установить PHP, SQL, развернуть БД и все настроить. |
Согласен, есть некоторые проблемы, но .NET тоже не подарок.
Michael писал(а): | 2. Скорость доступа к данным ниже. В программе заходишь в раздел, все тут же отображается. Поиск возможен удобный (набираешь слово - список сразу сокращается). На PHP это будут страницы по 10-20 записей, листать нужно. |
Ключевое слово "Аякс"
Michael писал(а): | 3. Невозможно сделать разные продвинутые фичи. Например, я хотел бы реализовать считывание счетчиков с принтеров через SNMP (даже прототип уже работает, кстати). На PHP это не сделать. |
На PHP написаны все возможные библиотеки. Есть и php4-snmp, к примеру.
Michael писал(а): | В перспективе есть желание как-то все-таки на этом заработать, поэтому Open Source в любом виде делать из программы не хочется. |
Вот это самое главное. Тогда все вопросы отпадают. |
VladGousev Активист проекта
Зарегистрирован: 14.01.2009 Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 16:25 21.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | На мой взгляд, такое решение обладает некоторыми минусами по сравнению с локальной программой.
Идеально было сделать выбор типа БД (локальная как сейчас, mysql, mssql,...)
Запуск из офиса, подключённого по мегабитному каналу, сейчас занимает 15 минут. На каждое перемещение между пуктами по 2-3 минуты.
А само приложения я бы оставил как есть в исполняемом файле. Только базу данных можно сделать на нормальном движке.
Michael писал(а): | Конечно, и у PHP есть плюсы. Но самым удобным в таком случае будет сайт-сервис в интернет. Пользователям, единственно, придется мириться с хранением инфы на этом сайте, зато доступность отовсюду и не болит голова с настройками. |
Самое главное, что можно удобно обслуживать базу. Можно гибко раздавать права на таблицы.
По этому как раз и удобнее оставить exe-файл. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 18:25 21.04.2009 Заголовок сообщения: |
VladGousev писал(а): | Идеально было сделать выбор типа БД (локальная как сейчас, mysql, mssql,...) |
Согласен. Когда-нибудь так и сделаем.
VladGousev писал(а): | Запуск из офиса, подключённого по мегабитному каналу, сейчас занимает 15 минут. На каждое перемещение между пуктами по 2-3 минуты. |
Для таких задач отлично подходит терминальный сервер. Работа по мегабитному каналу будет в реалтайме. Причем удаленно даже 1С на SQL рекомендуют запускать в терминале.
VladGousev писал(а): | А само приложение я бы оставил как есть в исполняемом файле. Только базу данных можно сделать на нормальном движке. |
В идеале вся эта система должна состоять из сервера БД, служб сбора данных на рабочих станциях и сервере, службы обновления ПО на сервере, интерфейса пользователя/админа под Windows, интерфейса пользователя/админа для Web. Ну а уж что из этого мы сможем релизовать, время покажет.
VladGousev писал(а): | Самое главное, что можно удобно обслуживать базу. Можно гибко раздавать права на таблицы. |
Думаю, права лучше раздавать на разделы и элементы интерфейса. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 20:11 21.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | VladGousev писал(а): | Идеально было сделать выбор типа БД (локальная как сейчас, mysql, mssql,...) |
Согласен. Когда-нибудь так и сделаем. |
Очень рад, что есть положительный отклик в данном направлении.
Michael писал(а): | VladGousev писал(а): | Запуск из офиса, подключённого по мегабитному каналу, сейчас занимает 15 минут. На каждое перемещение между пуктами по 2-3 минуты. |
Для таких задач отлично подходит терминальный сервер. |
Так и приходится работать.
Michael писал(а): | В идеале вся эта система должна состоять из сервера БД, служб сбора данных на рабочих станциях и сервере, службы обновления ПО на сервере, интерфейса пользователя/админа под Windows, интерфейса пользователя/админа для Web. Ну а уж что из этого мы сможем релизовать, время покажет. |
Колоссальные планы. Дай бог всё реализовать.
Хотелось бы видеть большую отточенность функцонала в конкретном направленнии (принтеры и расходники), чем расширения охвата других областей (например, учёта всей вычислительной техники).
Различных систем инвентаризации ВТ множество и завоевать место на этом рынке будет непросто. А вот по учёту принтеров, расходников (тем более заправок и восстановлений) продуктов весьма немного (я лично ничего даже близкого по функционалу не видел). Вот тут можно развернуться.
Всё вышесказанное моё частное мнение. Не дай бог принять его за попытку что-то навязать или чему-то научить.
Michael писал(а): | VladGousev писал(а): | Самое главное, что можно удобно обслуживать базу. Можно гибко раздавать права на таблицы. |
Это было бы просто идеально. |
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 20:44 21.04.2009 Заголовок сообщения: |
VladGousev писал(а): | Хотелось бы видеть большую отточенность функцонала в конкретном направленнии (принтеры и расходники), чем расширения охвата других областей (например, учёта всей вычислительной техники).
Различных систем инвентаризации ВТ множество и завоевать место на этом рынке будет непросто. А вот по учёту принтеров, расходников (тем более заправок и восстановлений) продуктов весьма немного (я лично ничего даже близкого по функционалу не видел). Вот тут можно развернуться. |
У меня практически такая же точка зрения. Ближайшие задачи вкратце таковы:
1. Набираем базовый функционал по учету расходников. Остался учет перезаправок, по сути.
2. Делаем под этот функционал все возможные отчеты и документацию. И может быть, редактор отчетов тоже.
3. Каталог на сайте делаем Web 2.0.
4. Синхронизация каталога с программой.
5. Подключаем SNMP Discovery и считываем счетчики принтеров прямо в базу + отчеты с графиками расхода + текущее состояние сетевых принтеров.
6. Разносим программу и базу данных (вот здесь может быть и другие СУБД подключим).
7. Постоянно улучшаем удобство работы с программой.
Все это посвящено только учету печатного оборудования и расходников. Учет всего остального может появиться пока только в виде других типов оборудования, не поддерживающих совместимость с расходниками.
Дальше пока загадывать не буду, тут уже на полгода работы... |
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 14:36 22.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | 4. Синхронизация каталога с программой. |
Если можно сделайте поддержку соединения через прокси с авторизацией. Сейчас не получается соединиться. |
Mr_Kiss Активист проекта
Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 13:21 23.04.2009 Заголовок сообщения: |
ИМХО скорее всего я один из самых "больших" клиентов этой программы...
и избавь меня ... покупать ради этой удобной и небольшой программы отдельный SQL, 1С и Терминальный сервера...
а что мне действительно сейчас не хватает, это авторизации пользователей и логирования действий, а то не понятно кто из сотрудников "косячит" _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 18:16 23.04.2009 Заголовок сообщения: |
Mr_Kiss писал(а): | и избавь меня ... покупать ради этой удобной и небольшой программы отдельный SQL, 1С и Терминальный сервера... |
mysql не нужно покупать...
Mr_Kiss писал(а): | а что мне действительно сейчас не хватает, это авторизации пользователей и логирования действий, а то не понятно кто из сотрудников "косячит" |
Реально не хватает этого... Очень хочется. |
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 19:43 23.04.2009 Заголовок сообщения: |
Покупать в любом случае ничего не надо будет. Сервер БД если и будем использовать, то MSDE - Microsoft SQL Desktop Edition. Он бесплатный, упрощенный, но для наших задач - за глаза. Возможно, если будем развиваться в эту сторону, предусмотрим возможность использования "большого" MS SQL, но это для тех, у кого он уже есть.
По терминалам не знаю, есть что-то хорошее и бесплатное, или нет. Но это уже издежки пользователя на распределенную сеть. Возможно, использование SQL уменьшит трафик и скорость существенно повысится. В 1С, я так думаю, на терминал всех переводят из-за глючности самой программы при работе по сети. До смешного доходит, работаешь в 1С, по сети открыт документ, но передачи данных нет. Кабель вытаскиваешь-вставляешь, - 1С падает. Конечно, нужен терминал. У нас подход другой. Пока ошибка есть, мы вгрызаемся в нее как бульдоги, и устраняем саму суть проблемы. Поэтому не исключено, что с SQL что-то получится.
Авторизация пользователей - это вещь, согласен. Наверное, с этого момента программа и станет по настоящему взрослой. Обязательно попозже сделаем, просто пока не успеваем.
Последний раз редактировалось: Michael (Пт Апр 24, 2009 10:59 24.04.2009), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 8:15 24.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Покупать в любом случае ничего не надо будет. Сервер БД если и будем использовать, то MSDE - Microsoft SQL Desktop Edition. Он бесплатный, упрощенный, но для наших задач - за глаза. Возможно, если будем развиваться в эту сторону, предусмотрим возможность использования "большого" MS SQL, но это для тех, у кого он уже есть. |
Мне кажется - это не совсем правильный выбор. Если контора небольшая, то вполне устроит существующий вариант. В более менее крупных конторах в наличие выделенные сервера баз данных (mssql, mysql, postgres, ...) Для них намного удобнее разместить базу ПО на данном сервере и обслуживать наравне с остальными базами, чем держать на отдельном компе эту покоцанную версию mssql, которой совершенно не удобно управлять и обслуживать. |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 10:32 24.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | До смешного доходит, работаешь в 1С, по сети открыт документ, но передачи данных нет. Кабель вытаскиваешь-вставляешь, - 1С падает. |
Смотря какая 1С, если 7я то это типовая ситуация, когда блокируется на чтение и запись какая-то центральная таблица (могу подробнее у спецов 1С спросить)
в 8й такой фигни нет, поэтому в ней нет таких затыков...
у нас регулярно в 7ке бухи запускают несколько отчетов одновременно, и сидят ждут пока отработает каждый из запросов, до этого база "висит намертво"
P.S. У нас PrintStore отлично работает для удаленных площадок через Citrix _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 11:06 24.04.2009 Заголовок сообщения: |
VladGousev
Почему неправильный выбор? Ведь выбор будет за пользователем:
База в файле - для одной локальной сети;
База в MSDE - для рапределенной сети без использования терминалов (если трафик гонять по туннелям), и если неохота покупать MS SQL;
База в MS SQL - для тех, укого он уже есть.
У кого есть терминальный сервер, те смогут также выбирать любой удобный вариант. |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 11:58 24.04.2009 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | База в MS SQL - для тех, у кого он уже есть.
Если это будет, то вопрос снимается. Я просто боялся варианта, который используется в некоторых системах, когда установка msde зашита в устаовку ПО и нет возможности выбрать внешний mssql.
Ещё желательно не привязываться жёстко к определённой версии mssql. Так например сделано в MS WSUS, где выбор между встроенным MSDE и mssql 2005. А у нас mssql 2000, который нас полностью устраивает и где крутится множество ПО. Не понимаю что такого принципиального использует WSUS, что не позволяет использовать mssql 2000... Приходится использовать MSDE, дополнительно отъедая память и процессорное время на сервере при наличии выделенного сервера баз данных.
P.S.: Хотя мне бы очень хотелось поддержки mysql (ну люблю я его что тут поделать)  |
