0.63 не запускается
matrixbbs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 8:42 19.02.2007    Заголовок сообщения: 0.63 не запускается Ответить с цитатой
После переустановки ОС win2k sp4, принсторе не запускается. Нету ошибок или чего другого, там всякие танцы с бубном не дали результата. ОС с кумулятивным апдейтом + ие 6сп1 + .net 2.0. Уже незнаю чего делать.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:56 19.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А MDAC установлен?
matrixbbs
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:59 19.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Скачал MDAC 2.8 и все заработало. Тема закрыта.
Serzh
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 12:36 28.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael писал(а):
А MDAC установлен?
Хорошо бы в таком случае выводилось сообщение типа "MDAC не установлен" а то непонятна проблема. до сих пор сижу на версии 0.59 потому как ни одна из последующих у меня нормально так и не заработала... Sad
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2008 12:24 17.03.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно чуть проще сделать:
например, указать в требованиях к программе, что необходимо наличие Net Framework 2.0, MDAC 2.8 с указанием ссылок на сайт Microsoft. И предупреждением, что программа будет некорректно работать при их отсуствии.
Кстати Михаил, может при добавлении похожего картриджа стоит сделать так, чтобы дата была текущей(то есть реализовать присвоение dtpDateCartridge =DateTime.Now.ToShortDateString()) и по умолчанию сделать кнопку OK(frmPropertiesCartridge.AcceptButton = btnOk).
zmh
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 12:15 11.07.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё можно указать для каких операционок с какими сервиспаками нужен MDAC2.8. Я тонкостей не знаю, но он наверное в XP уже есть, по крайней мере в SP2.. сейчас у меня стоит SP3, МДАК не ставил. Прога запускается.
cosmo_vk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 10:20 14.07.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MDAC не входит ни в SP2, ни в SP3. Данные обновления содержат только обновления безопасности и пакеты улучшающие стабильность системы, как таковых новых компонентов они не превносили в систему.
MDAC - это Microsoft Data Access Components, то есть компоненты доступа к базам данных в различных форматах. По умолчанию он в системе не стоит да и в принципе он там обыкновенным пользователям и не нужен.
