траблы с версией 0.60
Serzh
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 10:13 20.10.2006    Заголовок сообщения: траблы с версией 0.60 Ответить с цитатой
во-первых не работает под WindowsXP 64-bit, просто запускаешь, появляется в процессах, через несколько секунд пропадает, на экране вообще ничего не появляется, .NET Framework 2.0 Eng
во-вторых не запускается с сетевого диска, для 0.59 решалось подкруткой параметров безопсности .NET Framework 1.1 для второго фрэймворка такой настройки нет
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 11:11 01.12.2006    Заголовок сообщения: Re: траблы с версией 0.60 Ответить с цитатой
К сожалению, под рукой нигде нет XP64, сам проверить не могу. Попробуйте запустить под FW 2.0 Rus, возможно, дело в языке.
http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=23
Serzh
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 8:45 06.12.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что не существует русской 64битной версии Windows, если только Виста...
Serzh
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 12:49 06.02.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.63 также не запускается по 64 битной виндой... Sad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 19:48 08.04.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С версии 0.71 программа полностью совместима с 64-бит.
