0.62 ошибка при попытке изменения информации о расходнике
Overlord
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 7:09 25.01.2007    Заголовок сообщения: 0.62 ошибка при попытке изменения информации о расходнике Ответить с цитатой
при попытке редактирования информации о расходнике (хоть стандартном, хоть нет) вылетает мессага об ошибке:
"Отсутствует значение для одного или нескольких параметров"
System.Data.OleDb.OleDbException: Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at ExtCtrls.DBIO.UpdateRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues, Int64 IDsCount, Boolean SetUpdated)
at PrintStore.CartrigeDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.61.2579.16686
Win32 Version: 0.61.2579.16686
CodeBase: file://server/PrintStore/PrintStore.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2579.16686
Win32 Version: 1.0.2579.16686
CodeBase: file://server/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file://server/PrintStore/SourceGrid2.DLL
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Configuration
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file://server/PrintStore/SourceLibrary.DLL
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
System.Web.Services
vbioslvm
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
и соответственно ничего не меняется. обновлялся с 0.60 сразу на 0.62
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 10:56 25.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправлено в версии 0.63.
Overlord
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 11:49 25.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативно то как! Утром скачал новую версию, а после обеда ошибка уже исправлена Very Happy Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 12:16 25.01.2007    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа... Если бы я еще занимался только этой программой, в ней, наверное, уже планы помещений как в Visio можно было делать...
