c00
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 14:18 24.01.2007 Заголовок сообщения: 0.62: добавление новой модели оборудования |
WinXP SP2 + все обновления на текущий момент
.NET версии 2.0 + все обновления на текущий момент
Пытаюсь добавить принтер которого еще нет в каталоге. HP LJ P2015
Заполняю поля, жму ок и вылетает окно с ошибкой: Иструкция INSERT INTO содержит неизвестное имя поля 'UserUpdated'. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию.
--- Details ---
System.Data.OleDb.OleDbException: Инструкция INSERT INTO содержит неизвестное имя поля 'UserUpdated'. Проверьте, что имя задано без ошибок, и повторите операцию.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at ExtCtrls.DBIO.InsertRecord(OleDbConnection& DBConn, String TableName, Pairs FieldValues)
at PrintStore.ModelDlg.OK_Button_Click(Object sender, EventArgs e)
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.61.2579.16686
Win32 Version: 0.61.2579.16686
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/PrintStore.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2579.16686
Win32 Version: 1.0.2579.16686
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/SourceGrid2.DLL
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Configuration
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/SourceLibrary.DLL
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
System.Web.Services
upjmp2ks
Stimulsoft.Controls
Assembly Version: 1.60.0.0
Win32 Version: 1.60.0.0
CodeBase: file:///D:/admin/PrintStore/Stimulsoft.Controls.DLL
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box. |
Добавлено: Чт Янв 25, 2007 10:57 25.01.2007 Заголовок сообщения: |
Исправлено в версии 0.63. |
c00
Добавлено: Пт Янв 26, 2007 12:49 26.01.2007 Заголовок сообщения: |
Здорово!!!
Очень оперативно.
Спасибо. |
