Не запускается программа с сервера - что делать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Jumper
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 12:21 22.03.2006    Заголовок сообщения: Не запускается программа с сервера - что делать? Ответить с цитатой
Программа установлена и все необходимые компоненты для ее конкретной работы тоже. На локальной машине запускается и с ней работать можно. При попытке разместить ее на сервере (для того чтобы дать доступ нескольким пользователям) или при открытии папки на локальном компьютере программа не запускается и выдает ошибку.
Что делать в этом случае?
Как добиться использования одной базы для нескольких пользователей?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 12:40 22.03.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Необходим доступ на запись в папку с программой, даже если подразумевается только просмотр информации.
2. Необходимо настроить разрешения безопасности .NET.
Это можно сделать несколькими способами.
Самый простой: Панель управления -> Администрирование -> Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards -> Adjust NET Security -> Make changes to this computer -> Local Intranet -> Full Trust. Эта настройка позволит всем .NET приложениям запускаться с сервера без ограничений, так же, как и остальным программам. Такую настройку надо сделать на каждом компьютере, где будет запускаться программа.
Последний раз редактировалось: Michael (Ср Дек 17, 2008 16:03 17.12.2008), всего редактировалось 2 раз(а)
Jumper
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 13:57 22.03.2006    Заголовок сообщения: Спасибо Ответить с цитатой
Все заработало после настройки разрешения безопасности .NET.
alish
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 13:56 29.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня там нет пункта Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards (при том что стоит Microsoft .NET Framework 2.0 (x86)). При запуске с сервера окно программы вообще не открывается. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 18:10 29.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В клиентской FW 2.0 нет инструментов настройки сетевой безопасности.
Кроме того, из-за неполной совместимости FW 1.1 и 2.0 в PrintStore возникали некоторые проблемы при запуске на чистом FW 2.0. Поэтому в данном случае лучше поставить FW 1.1 и настроить все через него.
В недалеком будущем, надеюсь перевести программу на FW 2.0, но пока, в частности, этому мешает и невозможность запуска по сети (придется писать утилиту настройки безопасности или еще что-то придумывать).
alish
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 6:24 30.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, после даунгрейда на 1.1 и настройки разрешений безопасности все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 9:11 30.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, можно ставить и два FW одновременно. Они не конфликтуют, и каждый отвечает за "свои" программы.
Overlord
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 6:07 20.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.60 на .net framework 2.0, соответственно настройки безопасности нужно изменить. Так вот, может кто поможет с этим? Как изменить настройки безопасности для .net framework 2.0?
gdr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2006 12:03 27.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки, как решить проблему с незапуском с сервера версии 0.60 на машинах с FW 2?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 29, 2006 16:54 29.10.2006    Заголовок сообщения: Как настроить безопасность на NET Framework 2.0 Ответить с цитатой
Итак.
В дистрибутив NET Framework 2.0 не включена утилита конфигурирования настроек безопасности (видимо, как раз по соображениям безопасности Smile). Но такая утилита есть в составе Visual Studio Pro 2005, а также в бесплатном NET Framework SDK, который можно скачать с сайта Microsoft.
Утилита эта называется Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration и является оснасткой MMC. В случае полной установки она появляется в разделе "Администрирование" панели управления.
Но, т.к. NET Framework SDK весит порядка 350 Мб, а Visual Studio Pro 2005 весит еще больше, да еще и стоит денег, то для упрощения жизни я извлек эту оснастку из NET Framework SDK и выложил на своем сервере: http://www.printstore.ru/data/soft/mscorcfg_2_0.rar.
Содержимое архива нужно распаковать в любую папку и запустить файл mscorcfg.msc. В появившейся оснастке следует зайти в раздел Runtime Security Policy и затем: Adjust Zone Security -> Make changes to this computer -> Local Intranet -> Full Trust.
Учтите, что это лишь один из способов дать разрешение программе на NET 2.0 запускаться из сети. Есть и более мягкие способы, разрешающие запуск только конкретной программы.
Надеюсь, что мой рецепт поможет. Если что, пишите.
gdr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 10:32 30.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пишет: "Ошибка инициализации оснастки"...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 11:11 30.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль Sad . Я надеялся, что оснастки можно запускать без установки, а оказывается, нельзя. Видимо, у меня mscorcfg.msc запускается потому, что он установлен в системе.
Но если так не получается, тогда советую покопать в сторону утилиты командной строки caspol.exe, которая лежит в каталоге установки FW 2.0. Она позволяет выполнить как полное отключение Code Access Security: caspol.exe -s off, так и тонкую настройку безопасности. Информации в инете по этой утитите довольно много.
gdr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 10:26 31.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>caspol -s off
Microsoft (R) .NET Framework CasPol 2.0.50727.42
Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
CAS enforcement is being turned off temporarily. Press <enter> when you want to
restore the setting back on.
Success
^C
Но все-равно с сервера не хочет запускаться...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 11:54 31.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что отключение безопасности происходит временно, только до нажатия "Enter". Косвенно это подверждает и результат попытки "включения" Code Access Security:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>caspol -s on
Because security can no longer be turned off, turning on security does not have
any effect.
Success
Хорошо. Тогда делаем так. Просматриваем настройки безопасности:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>caspol -lg
Security is ON
Execution checking is ON
Policy change prompt is ON
Level = Machine
Code Groups:
1. All code: Nothing
1.1. Zone - MyComputer: FullTrust
1.1.1. StrongName - 002400000480000094000000060200000024000052534131000400000100010007D1FA57C4AED9F0A32E84AA0FAEFD0DE9E8FD6AEC8F87FB03766C834C99921EB23BE
79AD9D5DCC1DD9AD236132102900B723CF980957FC4E177108FC607774F29E8320E92EA05ECE4E821C0A5EFE8F1645C4C0C93C1AB99285D622CAA652C1DFAD63D745D6F2DE5F17E5EAF0FC4963D261C8
A12436518206DC093344D5AD293: FullTrust
1.1.2. StrongName - 00000000000000000400000000000000: FullTrust
1.2. Zone - Intranet: LocalIntranet
1.2.1. All code: Same site Web
1.2.2. All code: Same directory FileIO - 'Read, PathDiscovery'
1.3. Zone - Internet: Internet
1.3.1. All code: Same site Web
1.4. Zone - Untrusted: Nothing
1.5. Zone - Trusted: Internet
1.5.1. All code: Same site Web
Success
Используем числовой код интересующей нас зоны доступа. В данном случае это "1.2". Подставляем его в следующую команду (FullTrust пишем с соблюдением регистра):
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>caspol -cg 1.2 FullTrust
The operation you are performing will alter security policy.
Are you sure you want to perform this operation? (yes/no)
y
Changed code group permission set to "FullTrust" in the Machine level.
Success
Проверяем результат:
Security is ON
Level = Machine
Code Groups:
1.2. Zone - Intranet: FullTrust
Success
На этот раз я все подробно расписал, хотя в общем случае достаточно дать команду "caspol -cg 1.2 FullTrust", и все заработает. Напоминаю, что эти настройки нужно делать на клиентских машинах. На сервере ничего настраивать не надо. Только доступ на запись к папке программы.
gdr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 17:37 31.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Very Happy Теперь запускается. Ждем следующего релиза с исправлением отчетов, а так программа хороша. Еще может значков добавить...
Страница 1 из 3
