Аналитика расхода материалов
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 17:32 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчет скорости по датам замен картриджей был единственным возможным, когда не было мониторинга. Сейчас данные SNMP обеспечивают гораздо более точную информацию, и конечно, это будет использоваться. В планах есть привязка расхода к счетчику печати из мониторинга, и это даст возможность рассчитывать ресурс каждого картриджа даже в том случае, если принтер сам не может его прочитать (например, перезаправленный картридж с бесконечным чипом). Алгоритмы будут доработаны и везде станет использоваться наиболее точная информация, доступная для данного картриджа.
Что там с отображением остатка я попозже проверю. В целом не должно так быть.
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 18:06 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще привязка ресурса картриджа к счетчику страниц не обязательно требует автоматического опроса по SNMP.
Я например подобный учет веду уже три года, просто опрашивал в ручном режиме ( заходом на веб морды\печатанием листа счетчика принтера). Затем это все ручками в табличку вписывалось, например раз в неделю.
Привязка к счетчикам кроме реального остатка позволяет еще отслеживать реальную отработку картриджа между заменами (счетчик на дату установки- счетчик на дату извлечения) = пробег и сравниваем с плановым (емкость картриджа)
До отчетов руки еще не дошли, возможно есть уже отчет с такими показателями?
printdee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 17:34 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, вот я веду учет деятельности в программе.
На складе скопилос n извлеченных пустых картриджей.
Есть ли отчет который выведет их все списком?
Т.е. отчет "Картриржи к заправке\замене"
который покажет пустые картриджи на складе + картриджи установленные, но у которых ресурс подходит к концу?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 15:28 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По остатку проверил, в НРМ отображается остаток на момент последнего действия. В закладке История - на момент каждого действия. Будет доработка алгоритмов расчета, и индикаторы в НРМ оживут.
Учет введенных вручную счетчиков тоже будет добавлен в алгоритм вместе с датчиками SNMP. Меня давно просили все это объединить.
Посмотрите отчет "Оборудование - счетчики". Пока по счетчикам других отчетов нет.
printdee писал(а):
Т.е. отчет "Картриржи к заправке\замене", который покажет пустые картриджи на складе + картриджи установленные, но у которых ресурс подходит к концу?
Такого отчета нет, надо смотреть в разделе НРМ. Хотел написать "Отсортируйте по столбцу "Остаток ресурса", но проверил и оказалось, что программа по нему не сортирует. Это я постараюсь в ближайшее время исправить.
printdee
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 15:51 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бум ждат!
Да есть такое, но это не совсем то.
Сортировку первым делом попробовал, просто еще не успел озвучить её отсутсвие на форуме)
А вообще мне кажется такой отчет был бы полезен всем, это ведь совершенно понятный и типовой вопрос: "А сколько нам картриджей (и какие) нам завтра отправить на заправку (с учетом пустых на складе и заканчивающихся в принтере)"
В принципе если в таблице номерных будет сортировка и отображение реальных остатоков для установленных картридже, то можно обойтись и без отчета) В общем то я думал это уже есть в функции "Пора купить", но белго посмотрел - там совсем про другое...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 15:54 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет и отчет, и сортировка, и реальные остатки. Вопрос времени.
printdee
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 16:03 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радует что вы в целом согласны, ну а сроки.. Что поделать - подождем.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2017 16:19 04.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разное время эта программа развивалась с разной скоростью. Были периоды, когда в течение года только по чуть-чуть ошибки исправлялись. Сейчас работа надо программой идет практически ежедневно, и новые версии содержат много доработок, причем не обо всех пишется в историю версий. Вопрос с мониторингом сейчас приоритетный, а счетчики идут попутно, так что все это будет в обозримом будущем.
Страница 2 из 2
