функционал отчетов
TijAY
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 18:26 01.11.2006    Заголовок сообщения: функционал отчетов Ответить с цитатой
Пользуюсь это программой немного - пару недель. И вот накопилось достаточно много пожеланий.
Имею ситуацию - фирма имеет несколько отделов, расположенных физически в разных частях города. Между тем расходники к принтерам общие. Регулярно приходится меняться тонером, картриджами, барабанами и прочими комплектующими. Сделать отчет о наличии материалов и сохранить его - такая функция имееется.. А вот получить сохраненный отчет и импортировать - нет. Приходится вбивать запасы вручную... Хотелось бы как-то автоматизировать процесс.
В разделе отчетов наличие материалов просматривается по принципу локальной совместимости. Я прав? И когда используется, например, тонер разных производителей, но для одной и той же локальной модели, программа выводит абсолютно одинаковое название.. Хотелось бы видеть хотя бы примечание, которое указывается при создании новой позиции в каталоге тонера. Чтобы как-то дифференцировать запасы..
Еще у меня возникло чувство, что в интерфейсе программы сложилась определенная путаница. Мне кажется, что надо классифицировать разделы по-другому и немного переделать интерфейс с целью придания ему большей понятности и наглядности.. Если предложение будет поддержано, то могу сформулировать эту просьбу поконкретней!
Заранее спасибо!
Подумал еще немного и решил добавить.. Хотелось бы еще функцию - поданые заявки на покупку расходников/оборудования..
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:05 02.11.2006    Заголовок сообщения: Re: функционал отчетов Ответить с цитатой
Я вижу решение только в повышении usability оприходования. А как сделать оприходование автоматически? Просто импортом отчета здесь не отделаешься. Суть PrintStore в том, что она хранит в себе базу оборудования и расходников с учетом совместимости. Как эту информацию загрузить автоматически на основе одного отчета о наличии?
Вообще-то по каждому расходнику выводится производитель, так что их вполне можно дифференцировать. Или я что-то не понял?
На интерфейсе я вообще сейчас завис, т.к. никак не могу для себя решить, каким сделать интерфейс в целом. Так что мысли на эту тему будут весьма полезны. Сам я хочу сделать интерфейс на базе Multiple Docking Windows.[/quote]
TijAY писал(а):
Подумал еще немного и решил добавить.. Хотелось бы еще функцию - поданные заявки на покупку расходников/оборудования...
Дельная мысль. Запишу в TO DO.
TijAY
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 19:37 02.11.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы я мог разместить скриншот, то, думается мне, решение стало немного яснее..
я, пожалуй, позволю себе написать вам на адрес электронной почты, указанной в одной из тем..
busy child
TijAY
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:23 04.11.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем, накидал я пример интерфейса.. есть еще очень много комментариев. все вышлю электронной почтой по требованию! )
busy child
