Глюк при отчёте. версия 0.60
Каспер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 13:26 18.10.2006    Заголовок сообщения: Глюк при отчёте. версия 0.60 Ответить с цитатой
Здравствуйте. Sad
Windows XP Professional SP2
Microsoft NET Framework 2.0 (x86) Rus
Microsoft Data Access Components 2.8
Принт стори 0.60
При попытки вывести отчёт запасы по складам выдаёт глюк.
Пропускаю, работаю дальше, но отчёта нет.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at PrintStore.MainForm.Menu_Items_in_Stores_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItem.MenuItemData.Execute()
at System.Windows.Forms.Command.Invoke()
at System.Windows.Forms.Command.DispatchID(Int32 id)
at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.55.2481.16228
Win32 Version: 0.55.2481.16228
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/PrintStore.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
ExtCtrls
Assembly Version: 1.0.2481.16228
Win32 Version: 1.0.2481.16228
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/SourceLibrary.DLL
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Configuration
System.Web.Services
5zp_gqth
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
Stimulsoft.Report
Assembly Version: 1.60.0.0
Win32 Version: 1.60.0.0
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/Stimulsoft.Report.DLL
Stimulsoft.Base
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/Stimulsoft.Base.DLL
System.Web
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
Stimulsoft.Controls
CodeBase: file:///C:/ps-0.60/Stimulsoft.Controls.DLL
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 10:01 19.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если пустую программу (без данных) запустить, тоже выдает глюк?
Каспер
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 12:45 19.10.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Сейчас попробую.... Rolling Eyes
прошло некоторое время...
Да и с пустой выдаёт.
Embarassed
PrintStore
ExtCtrls
SourceGrid2
SourceLibrary
System.Transactions
System.Web.Services
yqnz3rxs
System.Design
Stimulsoft.Report
Stimulsoft.Base
System.Web
Stimulsoft.Controls
enabled.
For example:
Каспер
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 15:07 07.11.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Smile
Моя ошибка При попытки вывести отчёт запасы по складам выдаёт глюк. Пропускаю, работаю дальше, но отчёта нет.
снимаеться при удалении файла Stimulsoft.Report.config
Спасибо matrixbbs. Razz
Отчёт снова заработал. Very Happy
http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=209
С уважением Каспер.
