3.13 Глюк с просмотром оборудования
aldares
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2022 14:29 07.07.2022    Заголовок сообщения: 3.13 Глюк с просмотром оборудования Ответить с цитатой
Смотрим у какого-нибудь аппарата - например - "Установленные РМ".
Открываем Номерные РМ - что-нибудь другое, не от него, например, использование этого номерного расходника - и оттуда по Alt+2 клика проваливаемся в аппарат, в котором стоял этот номерной расходник.
Попадаем в список оборудования на строчку этого аппарата, а внизу данные не перечитались - остались от прошлого. Их можно полистать даже.
Чтобы перечитались, надо в верхней панели со списком аппаратов ткнуть в любую другую строчку, потом в нужную, тогда данные обновляются. А при переходе по альт-клику - нет.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2022 12:46 08.07.2022    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Надо где-то подкрутить обновление закладок. Проверю.
