aldares
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 8:59 20.11.2019 Заголовок сообщения: История счётчиков |
Счётчики всегда отображались только последние значения, или раньше были с историей - "дата - значение". Что-то склероз замучил. Как посмотреть историю счётчиков, отчёт, который в меню показывает пустоту, что ни выбирай. Версия 2.29. |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2019 18:16 22.11.2019 Заголовок сообщения: |
Со счетчиками сейчас идет переделка. Обычно я не допускаю таких разрывов функциональности, но тут как-то не уследил, прошу прощения.
Сейчас в программе везде объединяются показания счетчиков, введенных вручную и показания счетчиков, полученные из мониторинга. В версии 2.29 на закладке "Оборудование-Счетчики" отображается последнее из полученных любым способом значений. Ранее там отображалась история введенных вручную счетчиков. В версии 2.30 (край 2.31) эта история будет реализована в виде отдельного отчета. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
aldares
Добавлено: Пн Ноя 25, 2019 7:50 25.11.2019 Заголовок сообщения: |
А можно тогда кнопку для этого отчёта разместить в показаниях счётчиков аппарата?
Но здесь опять же нужно продумать архитектуру.
Мониторинг может опрашивать железку хоть раз в минуту. Если мы выводим историю, то за какое-то время наберётся талмуд в 100500 листов. Нужна агрегация хотя бы по дням, или по указанным интервалам. Это можно настроить и сохранить в отчёте в разделе отчётов и в разделе "показания счётчиков" показывать быстрый отчёт с этими параметрами.
Желательно бы различать показания забитые вручную и собранные роботом - сделать булево поле в базе типа "IsManual", а в отчёте или выводить звёздочку в этом поле или выделять цветом. Вручную показания заносятся при замене картриджей или ремонте, нужно иметь возможность посчитать ресурс картриджа/расходников.
Тогда можно будет и в отчёте сделать опцию "только внесённые вручную".
Вообще, показания в сплошной таблице, как были, не очень удобны, лучше бы их разделять датой или какой-нибудь жирной полосой.
А идеальный вариант - дата+комментарий. Причём, комментарий формировать автоматически - для этого дополнительное поле в таблице сделать не булевым, а числовым, и записывать туда тип события которое вызвало запись показаний. Типа 0-мониторинг, 1-замена картриджа, 2-ремонт, 3-перемещение, и т.д. И сделать эту ссылку/поле кликабельной ведущей на соответствующую запись о замене/ремонте/перемещении (только без мракобесных комбинация в два прихлопа, три притопа, 4 щелчка с зажатим альтом).
В общем, нужно продумать и спроектировать. |
