2.29 Не работает импорт их Excel
Nemoi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2019 16:20 11.11.2019    Заголовок сообщения: 2.29 Не работает импорт их Excel Ответить с цитатой
Не работает импорт из excel.
Выдает следующее последовательно:
проверялось на win10 Pro, win7 pro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2019 17:51 11.11.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для работы с файлами Excel программа использует MDAC (Microsoft Data Access Components). Это позволяет обходиться без MS Ofiice. Для Windows XP точно подходил MDAC 2.8, скачать который можно из раздела загрузок. Потом с этим компонентом в MS много мудрили, были проблемы на х64 системах.
Что подойдет для автономной работы на Win7+ системах, я сейчас точно не могу сказать. Наверняка все заработает, если установить MS Office, в этом случае нужные компоненты окажутся на компьютере. Только обратите внимание, версия файлов XLS должна соответствовать версии Office. Если Office 2000, 2003 - то XLS, если новее - XLSX.
Вообще подумаю на эту тему и, возможно, в дальнейшем будет использован какой-нибудь встраиваемый компонент.
Nemoi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2019 20:39 11.11.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офисы установлены на обеих машинах на которых проверял.
win 10 64 бит офис 2019 64 бит
win 7 32 бит офис 2010 32 бит
файлы пробовал и xls и xlsx
Версия на которой точно помню что работало была 2.16
