2.21 "Показать в основном разделе" не работает
aldares
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 15:11 16.07.2019    Заголовок сообщения: 2.21 "Показать в основном разделе" не работает Ответить с цитатой
И никогда не работала, хоть мышкой, хоть Ctrl-H. Независимо от раскладки клавиатуры.
Системы Win2003R2/Win2008R2.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 14:50 17.07.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт!
Действительно, в некоторых разделах не работает эта функция. Но не во всех. Проверьте раздел "Оборудование" закладка "Установленные РМ". Оттуда у меня точно работает.
aldares
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2019 6:47 18.07.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только оттуда и сработало.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2019 10:27 18.07.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, спасибо. Значит, у нас ошибка воспроизводится идентично. Проверю эту функцию во всех разделах.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2019 9:55 13.08.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверил. В версии 2.22 не стал вносить никакие изменения. Тут назрела уже полная доработка механизма перехода по записям. Попробую реализовать это в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2019 9:33 29.08.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 2.23 реализована возможность перехода на любой связанный объект, отображаемый в таблице. Это намного лучше кнопки "Показать в основном разделе", которая позволяла перейти только на один объект из раздела. Сейчас, если взять например раздел "Предприятие-Оборудование", то перейти можно на ответственного сотрудника в раздел "Сотрудники", на отдел, на помещение, на модель оборудования в раздел "Справочники-Модели оборудования" и т.д. Переход осуществляется при нажатии ALT+DblClk на названии объекта.
Для каждого столбца в каждом разделе и каждой закладке интерфейса программы прописано соответствие, в какой раздел переходить. Более 1000 столбцов в итоге оказалось. Некоторые столбцы пока не поддерживаются - это те, в которых переход неоднозначен, например "Местоположение" в "Расходные материалы - Списание", т.к. там переход может быть и в раздел Склад и в раздел Оборудование и в раздел Контрагенты. Последние два варианта возможны, если речь об НРМ. Тут нужно проверять дополнительные условия и такая доработка будет сделана позже.
Некоторые столбцы не содержат названия объекта, но тоже перекидывают в другой раздел при нажатии ALT+DblClk. Например, "Штрихкод", "Серийный номер", "Инвентарный номер" во всех разделах выполняют роль кнопки "Показать в основном разделе" и перекидывают в домашний раздел текущего объекта. Например, если мы находимся в закладке "Отдел-Оборудование" и там кликнем на штрихкод, то попадем на данное оборудование в разделе "Предприятие-Оборудование".
Имеющаяся кнопка "Показать в основном разделе" пока оставлена без изменений и исправлений. Позже она будет доработана и при нажатии на нее будет выводиться список всех разделов и объектов, на которые возможен переход из данного раздела. Тогда эту тему закрою.
aldares
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2019 13:09 29.08.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это прельстиво весьма, но теперь не хватает волшебной кнопки и горячей клавиши "Назад", как в проводнике и браузерах. Например, Backspace. А то как-то заморочено получилось - тычешь в название принтера, попадаешь в ... Справочник моделей! А чтобы попасть в конкретный принтер надо тыкать в серийник, ип или мак. Показать в основном разделе было проще и логичнее этой акробатики, имхо...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2019 14:31 29.08.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это дело привычки. Так зато больше вариантов перехода есть. В справочник моделей тоже бывает нужно перейти.
Показать в основном разделе будет доработана и станет еще удобнее.
Насчет кнопки "Назад" подумаю, это логично.
aldares
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2019 10:49 03.09.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно использовать стандартные глобальные горячие клавиши Винды - вперёд-назад.
Alt+стрелка-влево или Backspace - назад
Alt+стрелка-вправо - вперёд
Alt+стрелка-вверх - вверх на 1 уровень (только проводник)
Эти сочетания работают везде - в проводнике Винды, файловых менеджерах, во всех браузерах.
Мышки с дополнительными боковыми кнопками выдают эти же сочетания.
