Bashka
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 8:11 10.10.2018 Заголовок сообщения: Быстродействие 2.18 |
Ранее пользовался версией 2.10 PrintStore. Работать было не очень быстро, но нормально, уже привычно.
Затем зашел на сайт, увидел, что в версии 2.17 оптимизировано быстродействие интерфейса, скачал уже версию 2.18. И вот что заметил: отправка в ремонт происходит достаточно быстро и вообще запуск любого интерфейса происходит очень шустро. Но... При возврате номерного расходного материала из ремонта и установке в оборудования, при нажатии кнопки ОК, время ожидания 2 минуты!!! Вы серьезно?? Я проделал это несколько раз, и отправку в ремонт и установку в оборудование, время установки неизменно 2 минуты!
У меня остались старые версии вашей программы, наверное надо будет попробовать сделать это там и засечь время. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 11:26 10.10.2018 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию о проблеме. 2 минуты - это за гранью, согласен. Не сталкивался с таким. Вообще больше похоже не на тормоза интерфейса, а на долгий пересчет в БД. Хотя тоже не должно быть так долго. А база локально расположена или в сети? И как много НРМ уже в базе?
Я проверю эту часть кода и отпишусь позже. Если там ошибка в алгоритме, обязательно будет исправлено.
Что касается оптимизации интерфейса, то в 2.18 есть проблемка со скоростью отображения информации на закладках - они обновляются несколько раз вместо одного. Это тоже может приводить к тормозам (но не к таким, конечно). В версии 2.19 это будет исправлено. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 15:17 10.10.2018 Заголовок сообщения: |
Удаление из истории использования происходит так же долго. Пробовал и локально и в сети размещать базу. На данный момент в базе около 250 картриджей, не считая списанных.
В некоторое оборудование ставится менее 10 секунд.
Похоже, что от оборудования и количества использований тоже не зависит. Проблемы с картриджами CE278A (просто сейчас использую только их). Если ставлю в одно оборудование три подряд поюзаных Q2612A, то всё нормально. |
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 13:38 24.01.2019 Заголовок сообщения: |
Скажите, в версии 2.20 проблема с тормозами осталась или ушла? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 20:29 01.02.2019 Заголовок сообщения: |
Похоже, я еще не пробовал эту версию. Отвечу как только смогу проверить.
Проблема с картриджами 278A осталась без изменений, задумывается на 2 минуты, даже если картридж новый и не имеет истории.
При этом операции с тёртыми калачами 2612A обрабатываются всё также менее 10 секунд.
Очень странная ситуация)) |
