2.20 Аномалия с Kyocera M2040dn.
aldares
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:37 23.01.2019    Заголовок сообщения: 2.20 Аномалия с Kyocera M2040dn. Ответить с цитатой
Фильтруя раздел оборудования обычно использую только цифры из модели принтера - 1320, 1217, 2540. Оно работает. Добавил недавно Kyocera M2040dn - фильтр срабатывает только если написать M2040, на 2040 не реагирует.
upd
Ещё веселее - этой киосеры вообще не существует. в списке она есть. Свойства отображаются. А совместимые расходники - нет. И при попытке вставить картридж её тоже нет в списке выбора.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:48 23.01.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень странно. В этом плане давно ничего не менялось. Сейчас проверил и на файловой БД, и на MS SQL, не удается воспроизвести ошибку.
aldares
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 11:14 23.01.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Аномалия. Правильно понимаю, что в базе отрицательные ModelID для самопально добавленных? Походу, у нас все киосеры 2540 были самопалом - ModelID -9, а новая 2040 - 2319.
Побилась совместимость - киосеровские картриджи 1170 стали совместимы с каким-то отрицательным самопалом. Странно. Я в базе напрямую только IP меняю, больше ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 11:33 23.01.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у записей, добавленных пользователем, отрицательные ID. Но на поиск это не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 11:57 23.01.2019    Заголовок сообщения: Re: 2.20 Аномалия с Kyocera M2040dn. Ответить с цитатой
Вот тут непонятно. Не существует где?
По симптомам похоже на отсутствие совместимых РМ в свойствах модели оборудования.
aldares
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 13:01 23.01.2019    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбираюсь с базой, чтобы выйти из минусов.
Это результат многократных обновлений - при импорте новых моделей программа предлагала заменить самопал встроенным значением, постоянно на что-то ругаясь. Теперь в 2.20 всё окончательно раскорячило. Заменил запросами модели киосер и их картриджей на стандартные в аппаратах, картриджах, движениях, ремонтах.
Со слотами даже не хочу разбираться (создавал кастомные для роликов, барабанов, валов), потерял немного.
Про фильтр - это я гоню, фильтр работает.
