aldares
Добавлено: Вт Май 15, 2018 12:25 15.05.2018 Заголовок сообщения: Невозможно заменить описание модели, т.к. с этой моделью ... |
Раньше не было Kyocera 1135 и 2035. Создал их руками. Создал руками под них бабараны DK-150, DK170.
Когда 1135 и 2035 появились в справочнике, заменил их описание на стандартное, заменил DK-170 на стандартный, а DK-150 не дает. Говорит:
Код: | ---------------------------
PrintStore 2.14
Невозможно заменить описание модели, т.к. с этой моделью связаны записи об оборудовании, не совместимом с новым описанием
ОК
Можно ли (нужно ли) победить? Этих самосозданных DK-150 было несколько приходов-списаний, если просто убить самосозданную модель РМ и добавить стандартную они же похоронятся? |
Добавлено: Вт Май 15, 2018 12:53 15.05.2018 Заголовок сообщения: |
Если есть приходы-списания, модель удалить не даст. В такой ситуации надо сначала добавить в совместимость стандартного описания недостающие РМ, а уже затем заменять свое описание на стандартное. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
aldares
Добавлено: Вт Май 15, 2018 12:56 15.05.2018 Заголовок сообщения: |
Дык, я самосозданные Киосеры уже заменил на стандартные. Не добавишь. |
Добавлено: Вт Май 15, 2018 13:22 15.05.2018 Заголовок сообщения: |
aldares писал(а): | Дык, я самосозданные Киосеры уже заменил на стандартные. Не добавишь. |
При такой замене и все записи о расходах обновляются, как будто они изначально были сделаны со стандартными моделями. Поэтому на возможность замены это не должно влиять.
Надо зайти в Справочники-Модели оборудования, выбрать заменяемую запись и посмотреть закладку "Расходы материалов". Все перечисленные там РМ должны быть в списке совместимости стандартной модели, если чего-то не хватает, надо добавить. С заменой модели РМ все аналогично. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
