Отчет (вызгрузка)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> SNMP мониторинг
rus_admin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 10:17 14.11.2017    Заголовок сообщения: Отчет (вызгрузка) Ответить с цитатой
Здравствуйте
можно сделать выгрузку данных в CSV ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 18:35 14.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый.
CSV здесь не очень подходит, т.к. данные структурированы. Тогда уж XML. А для какой цели нужна эта инфа?
В целом сейчас доделывается мониторинг и будут усиливаться отчеты. Отчет с информацией из мониторинга будет добавлен первым. Также скоро будет добавлен раздел "Уведомления", который позволит гибко настраивать уведомления, а в дальнейшем и генерировать нужные отчеты по расписанию.
Также хочу отметить, что в версии Pro, если хранить данные в MS SQL, можно делать любые выгрузки. С написанием запросов я могу помочь.
rus_admin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:12 15.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
CSV нужен что бы можно было дальше информацию в excel обрабатывать (сортировать, фильтровать, и т.д)
если не очень сложно было бы здорово.
На версию Pro пока смотрим но не готовы внедрять.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:59 15.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы видите выгрузку из мониторинга в CSV? Есть, например, принтер и у него 20 датчиков, из них 4 ресурсных. В итоговом файле что будет? 20 строк, в которых про сам принтер все повторяется? Или выгружать только ресурсные?
Технически это несложно реализовать. Самое простое - добавить соответствующий подраздел в раздел "Выборки", а экспорт в CSV там уже есть.
rus_admin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 20:16 15.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мониторинге у принтера есть параметры вот их и выгружать
например
IP;Производитель;модель;профиль;Serial Number;Host name;Page count
выгрузка в CSV есть только В PrintStore
а я думал можно ли ее добавить в SNMP Discovery.
хотя если это будет реализовано в PrintStore меня тоже устроит.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 21:06 15.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SNMP Discovery дальше не будет развиваться. В PrintStore есть много нужных фич, которые теперь очень долго добавлять в SNMP Discovery, проще сделать одну универсальную программу.
Сейчас (на днях) выйдет PrintStore 2.11, в ней будет новый алгоритм прогноза остатков в картриджах, который учитывает 5 возможных сценариев использования принтера, в том числе три с разной степенью охвата мониторингом. Это даст возможность достаточно точно рассчитывать остаток в картриджах даже если они перезаправляемые, а принтер перепрошит, и сам не знает этот остаток. Подробнее распишу это на форуме попозже. Но суть в том, что для такого алгоритма необходимо объединение учета и мониторинга. Нужна информация и о выполненных заменах, и о ресурсах картриджей, и о счетчиках и о тонере в картриджах. Только один мониторинг здесь будет недостаточен.
Информацию с датчиков мониторинга запланирую добавить в раздел "Выборки" в следующей версии. Это можно быстро сделать и будет реально удобно.
rus_admin
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:27 16.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо будем ждать
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> SNMP мониторинг Часовой пояс: GMT + 4
