printdee
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 12:15 29.03.2017 Заголовок сообщения: Справочник счетчиков, вопросы |
История со счетчиками непонятная.
Предполагается создавать отдельно счетчики для каждой модели или лучше использовать общий счетчик для нескольких моделей?
В реальной жизни сейчас у большинства есть счетчик ВСЕГО страниц (копии + отпечатки).
По идее его можно было бы создать такой счетчик по умолчанию для всех принтеров, и например заполнять исходя из данных SNMP
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 17:20 29.03.2017 Заголовок сообщения: |
Счетчики надо заводить глобальные, одинаковые на все принтеры.
Со временем, когда учет и мониторинг будут объединены, счетчики будут заполняться автоматически из SNMP. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Xiimepa
Добавлено: Чт Июл 06, 2017 7:48 06.07.2017 Заголовок сообщения: |
апну тему.
можно уточнить приблизительные сроки ... объединения мониторинга и учета техники ?
и как в ожидании этого грамотно заполнять реквизиты учитываемой техники ? по каким полям будет связь |
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 18:19 10.07.2017 Заголовок сообщения: |
Сроки называть не буду, т.к. сейчас лето и процесс несколько замедлился. Но работа идет.
Для связи будут созданы новые поля. Для их автоматического заполнения будут использованы данные из полей "Сетевой адрес" в учете и "IP" в мониторинге. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Xiimepa
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 6:40 11.07.2017 Заголовок сообщения: |
эм. у меня 2 здания. 1 организация. 1 сеть.
но в 2 зданиях разная адресация по ИП.
10.0.1.х и 10.0.2.х и т.д. удобно по ИП сразу видеть к кому принадлежит ЭТО.
при переносе из здания в здание ИП поменяется.
я бы не только к "Сетевому адресу" привязывался. но и к MAC. |
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 17:08 11.07.2017 Заголовок сообщения: |
А что не так? Поменяете локацию - смените IP. После объединения учета и мониторинга это можно будет в одном диалоге сделать. Сейчас - в двух местах, но тоже не так уж и сложно.
Работа через MAC для сетевой службы существенно сложнее, т.к. сопоставление MAC-IP берется из ARP кэша, который хранится мало (до 1 минуты), его надо принудительно обновлять, а это долго. В любом случае, сначала будет реализован классический вариант с IP, а там видно будет. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
