aldares
Добавлено: Вт Май 02, 2017 15:19 02.05.2017 Заголовок сообщения: Несколько рацпредложений. |
Зачем в таблицах кнопки Home-End перемещают в начало-конец строки? Почему ими не листать всю таблицу в начало-конец? (подозреваю, что переход по строке по умолчанию работает в компоненте и не требует телодвижений)
Или это для того, чтобы по Ctrl-H "показать в основном разделе" можно было? Так оно работает только в одну сторону - из раздела принтеры на установленный картридж можно провалиться в раздел расходников, а из картриджей, в принтер, куда он установлен - нет.
Сделайте пожалуйста подсветку выделенного пункта в выпадающем меню белым, а не чёрным! Это же уж0с какой-то.
Для ремонтов хотелось бы иметь не просто галку "гарантийный", а справочник "вид ремонта", чтобы самому набить туда пунктов (плановое ТО, поломка, поломка по вине пользователя, гарантийный и т.д.).
И чтобы каждый не колбасил описание, как заблагорассудится, сделать справочник "ремонт" с расценками и временем, заполнить пунктами типа: чистка отработки, чистка сканера, протирка роликов захвата спецжижей, устранения замятия и т.д.
Естественно с разграничением доступа, чтобы только администратор мог заполнять, или особо адекватные сотрудники.
Тогда статистика будет гораздо удобнее и нагляднее.
Опять же, для расходных материалов та же логика, что и для оборудования выглядит странно, ремонт, и всё.
Сейчас логика такая: номерные картриджи "отправляем в ремонт", при этом записывая пробег с аппарата (текущий-прошлый), а по приходу их от заправщиков пишем цену и в примечании заправка/восстановление. Тоже был бы полезен справочник ремонтов, где можно указать тип ремонта заправка/восстановление и т.д.
Надо бы придумать какую-то логику отслеживания ресурса после ремонта. Например отправляем в сервис принтер типа hp 1320 на замену термоплёнки. У термоплёнки есть ресурс, хотелось бы его отслеживать не через логику "надо купить" через примерно X месяцева в свойствах ремонта предусмотреть ресурс с напоминанием, чтобы запланировать следующую замену термоплёнки и выделить заранее запасной принтер на замену.
Например, при внесении показаний счётчиков показывать оставшийся ресурс. Про-версию с мониторингом не видел, как там мониторинг мониторит, там можно и автоматом оповещения слать - в таком-то аппарате заканчивается ресурс термоплёнки/роликов/и т.д.
Опять же при создании в программе своего не номерного расходного материала, например, тех же тефлоновых валов или роликов, у которых ресурс сильно больше, чем у картриджей и фотовалов, хотелось бы указать ресурс в копиях и при внесении счётчиков с аппарата, где он установлен, при замене картриджей или автоматом, если про с мониторингом, видеть остаток ресурса и получать оповещение.
Хочется статистических отчётов за настраиваемый период, опять же с оповещениями, например, если число замятий за неделю/месяц выросло, или 2-3 недели продолжает расти - пора менять ролики подачи и/или тормозную площадку. В версии с мониторингом можно слать варнинги автоматически, в обычной при вводе показаний счётчиков
Сейчас Принтстор выглядит как программа больше для складского учёта, чем для аналитики работы оборудования и ресурса картриджей.
И если уж про складской учёт, есть ещё странная идея про копмлекты расходников.
Например, обычно в hp 10xx/1320/3050 и им подобных обычно при замене термоплёнки меняют бушинги резинового вала. Т.к. деталь копеечная, а их неравномерный износ приводит к стягиванию термоплёнки. Бушинги разные меняют их сразу оба. Или ролики подхвата-подачи-отделения на мелких Киосерах 10хх-11хх20хх меняют обычно или 2 верхних (302F906230+302F906240) или все 3 (302F906230+302F906240+302BR06521)
Так вотидея: объединять расходники в комплект - создать шаблон комплекта "Киосера_1" по партномерам (302F906230+302F906240+302BR06521), или там, "hp_бушинги". Купили по десятку каждого вида. Скомандовали на склад - скомплектовать по шаблону "такому-то" такое-то количество, или на все, программа собрала и ответила столько-то комплектов, столько-то нескомплектованных запчастей осталось. |
Добавлено: Вт Май 02, 2017 16:58 02.05.2017 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подробные замечания и предложения. Сейчас не успеваю развернуто ответить, позже почитаю и обсудим. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Май 04, 2017 13:09 04.05.2017 Заголовок сообщения: Re: Несколько рацпредложений. |
aldares писал(а): | Зачем в таблицах кнопки Home-End перемещают в начало-конец строки? Почему ими не листать всю таблицу в начало-конец? (подозреваю, что переход по строке по умолчанию работает в компоненте и не требует телодвижений) |
Для перемещения в начало-конец таблицы надо использовать CTRL+Home, CTRL+End.
aldares писал(а): | Или это для того, чтобы по Ctrl-H "показать в основном разделе" можно было? Так оно работает только в одну сторону - из раздела принтеры на установленный картридж можно провалиться в раздел расходников, а из картриджей, в принтер, куда он установлен - нет. |
Оно работает не в одну сторону, а именно по сути - "Показать в основном разделе". Т.е. если мы находимся в связанном разделе, например, "Оборудование-Установленные РМ", то по этому пункту попадем в раздел РМ. Теоретически можно сделать возможность перехода на любую связанную запись, для того же оборудования - на сотрудника, на отдел, на описание модели и т.п. Но это потребует существенной доработки движка и пока не сделано (хотя есть в планах).
aldares писал(а): | Сделайте пожалуйста подсветку выделенного пункта в выпадающем меню белым, а не чёрным! Это же уж0с какой-то. |
Согласен, смотрится не очень. Глаз замылился, я уже и не замечал этого. Будет исправлено в ближайшей версии.
aldares писал(а): | Для ремонтов хотелось бы иметь не просто галку "гарантийный", а справочник "вид ремонта", чтобы самому набить туда пунктов (плановое ТО, поломка, поломка по вине пользователя, гарантийный и т.д.).
Сейчас логика такая: номерные картриджи "отправляем в ремонт", при этом записывая пробег с аппарата (текущий-прошлый), а по приходу их от заправщиков пишем цену и в примечании заправка/восстановление. Тоже был бы полезен справочник ремонтов, где можно указать тип ремонта заправка/восстановление и т.д. |
Это есть в планах, называется "Классификация ремонтов".
aldares писал(а): | Надо бы придумать какую-то логику отслеживания ресурса после ремонта. Например отправляем в сервис принтер типа hp 1320 на замену термоплёнки. У термоплёнки есть ресурс, хотелось бы его отслеживать не через логику "надо купить" через примерно X месяцева в свойствах ремонта предусмотреть ресурс с напоминанием, чтобы запланировать следующую замену термоплёнки и выделить заранее запасной принтер на замену.
Сейчас Принтстор выглядит как программа больше для складского учёта, чем для аналитики работы оборудования и ресурса картриджей. |
Сейчас проводится интеграция учета и мониторинга (пока они работают независимо) и скоро алгоритмы отслеживания остатков будут полностью переработаны. Для учета текущего остатка будет использоваться максимально точный из доступных источик информации (данные о картриджей из мониторинга, данные о счетчике печати из мониторинга, ручной ввод данных о счетчиках, статистика по данному слоту, статистика по данной модели). На ремонты здесь нет акцента, все равно должна быть отметка о замене картриджа/термопленки/фотовала, если мы хотим его отслеживать. Кстати, мониторинг полностью поддерживается в бесплатной версии, там только есть ограничение на 5 устройств.
aldares писал(а): | И если уж про складской учёт, есть ещё странная идея про копмлекты расходников.
Идея интересная, но это пока рано обсуждать. Комплекты пока не поддерживаются даже для заводских РМ (когда в одной упаковке картриджи разных цветов). _________________ Любой путь начинается с первого шага |
aldares
Добавлено: Ср Май 10, 2017 8:43 10.05.2017 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Комплекты пока не поддерживаются даже для заводских РМ (когда в одной упаковке картриджи разных цветов). |
Здесь логика может потребоваться обратная - цветные картриджи могут расходоваться сильно неравномерно, и потребуется расформировать купленный комплект, чтобы менять цвета по мере надобности. |
Добавлено: Ср Май 10, 2017 8:48 10.05.2017 Заголовок сообщения: |
aldares писал(а): | Цитата: | Комплекты пока не поддерживаются даже для заводских РМ (когда в одной упаковке картриджи разных цветов). |
Простите, что вмешиваюсь, просто поделюсь опытом. Такие РМ приходую поштучно, сразу разукомплектовано. В любом случае комплектный артикул состоит из отдельных. |
aldares
Добавлено: Пн Май 15, 2017 13:09 15.05.2017 Заголовок сообщения: |
Scherbak.Alexandr писал(а): | aldares писал(а): | Цитата: | Комплекты пока не поддерживаются даже для заводских РМ (когда в одной упаковке картриджи разных цветов). |
О чём и речь, вопрос на стыке учёта бухгалтерского, складского и технологического, что ли. Бухгалтерии надо провести комплект - купить и списать, а у нас не факт, что в один принтер эти картриджи пойдут. И если задача стоит посчитать расходы на принтер или отдел, может получиться нетривиально. Я на цветные струйники всегда цвета россыпью покупал, пока не сталкивался. |
Добавлено: Пн Май 15, 2017 19:59 15.05.2017 Заголовок сообщения: |
aldares писал(а): | Scherbak.Alexandr писал(а): |
Для того и используется программа, чтобы уйти от бухучёта. Вообще мало интересно как и что происходит в бухгалтерии. Я получаю приходные документы и приходую материалы и оборудования так, как мне удобно. И никаких стыков. Мухи, так сказать, отдельно, котлеты отдельно =) |
SerTse
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 6:53 07.06.2017 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Давно пользуюсь версией Pro и вот решил предложить несколько добавлений.
1. Можно ли сделать кнопку на поле "Сетевой адрес" которая сразу бы переходила на web-интерфейс данного принтера?
2. Можно ли добавить где-либо кнопку, при нажатии на которую открывалась бы папка с драйверами/ПО/мануалами к данной модели?
Плюс можно было бы добавить эти кнопки в контекстное меню.
Было бы очень удобно. |
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 19:46 08.06.2017 Заголовок сообщения: |
День добрый.
SerTse писал(а): | 1. Можно ли сделать кнопку на поле "Сетевой адрес" которая сразу бы переходила на web-интерфейс данного принтера? |
Это будет сделано после объединения учета и мониторинга. В мониторинге такая кнопка уже есть.
SerTse писал(а): | 2. Можно ли добавить где-либо кнопку, при нажатии на которую открывалась бы папка с драйверами/ПО/мануалами к данной модели? |
А имеется в виду локальная папка или страница на сайте производителя? Впрочем, полезно будет и то и то.
По хорошему надо в свойства модели добавить возможность добавлять любое число ссылок с описанием, при этом они должны быть доступны для всех принтеров данной модели. Мне эта идея нравится, попробую ее реализовать. Но для этого нужны будут полностью динамические контекстные меню. Они появятся вместе с модернизацией менеджера отчетов в версии Pro, чтобы отображать ссылки на пользовательские отчеты. На данный момент динамически добавить кнопку в контекстное меню движок программы еще не дает. Хотя в версии 2.10 сделано много в этом направлении. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
