Как изменить IP оборудования?
aldares
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 8:15 21.04.2017    Заголовок сообщения: Как изменить IP оборудования? Ответить с цитатой
В меню "Изменить данные о приходе" можно поменять только MAC (иногда тоже нужно, если меняли форматтер), а как изменить IP, кроме как напрямую в базе?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 9:07 21.04.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа запоминает историю изменения IP. Менять его надо, добавляя перемещение оборудования.
aldares
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 15:18 02.05.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем перемещать-то? Ну и пусть запоминает, что IP изменён тогда-то пользователем таким-то по причине такой-то (причина - обязательное к заполнению поле).
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2017 16:54 02.05.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сложилось исторически. В ближайших версиях будет происходить связка мониторинга и учета, скорее всего, этот момент будет переделан.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 15:26 16.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 2.11, которая выйдет в ближайшие дни, будет добавлена настройка, позволяющая отключить ведение истории изменения сетевых адресов. Сетевой адрес будет разделен на два поля - сетевое имя и IP-адрес. Можно будет выбрать в любой комбинации, какие из этих полей нужны в программе. Если отключить историю, то менять их значения можно будет просто в свойствах оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 17:26 27.11.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла версия 2.11, изменения внесены, как и написано выше.
