Работа с установкой РМ, остатки на дату
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 12:06 29.03.2017    Заголовок сообщения: Работа с установкой РМ, остатки на дату Ответить с цитатой
1. Можно ли редактировать установку РМ? Сделал установку текущей датой, 23.03 потом заметил ошибку и захотел изменить дату на раннюю, 24.11.15 но картридж уже не доступен в таблице к установке. Хотя приходован он был именно 24.11.15, и никуда в тот момент не вставлялся.
a. Тот же скрин, почему на данную дату отображаются РМ, приход которых был значительно позже? (картриджи хз и третий были приходованы в 2016 году)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 17:35 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Такая логика диалога. Немного неинтуитивен, но зато позволяет устанавливать одновременно несколько РМ. Изменить расход можно только удалив старый и добавив новый.
2. Спасибо за замечание, это не учитывалось, надо будет доработать.
printdee
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 17:53 29.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в этой таблице на скрине когда меняешь дату - меняется таблица доступных материалов, но по какой логике не понятно. Т.е. видимо тут что то планировалось но не допланировалось)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 11:57 30.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика простая - отображаются все РМ, доступные на указанную дату + все установки за указанную дату. Далее стрелочками указываем что и сколько ставим (или отменяем установку), и при нажатии ОК формируются необходимые изменения.
printdee
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 12:04 30.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы же сами пишете постом выше что это не учитывалось?)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 12:12 30.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не учитывалось, но должно учитываться, будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:20 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменения в диалог внесены, теперь при заполнении списка РМ выполняется проверка на дату прихода данного НРМ. Это будет в релизе 2.10.
printdee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 15:35 31.03.2017    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Cпасибо!
C нетерпением ждем.
