Блокировка файловой версии БД на запись
Xiimepa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 6:45 17.02.2017    Заголовок сообщения: Блокировка файловой версии БД на запись Ответить с цитатой
пред история.
Файловая версия БД на сетевой шаре работает очень.. медленно.
тут множество факторов. все таки файловая версия , параноидальный админ который шифрует и проверяет антивирусом весь трафик и. т.д.
ИТОГ.... при переходе на версию Про и с разгребанием очередного завала образовалось 2 версии БД. одна в сети. другая на локальном диске.
невнимательный юзверь (то есть я ) месяц вносил данные в локальную БД. мда. печаль.
итог 400 записей не в ту БД. понял, осознал что переноса данных между копиями БД нет Sad но и тут косяк периодически приходится открывать локальную БД для переноса данных... и невнимательность. данные вносятся снова в локальную БД...
НЕТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ БД ОТ ЗАПИСИ ДАННЫХ.
ro на файл блокирует работу...
управление правами. не блокирует внесение новых записей.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2017 11:16 17.02.2017    Заголовок сообщения: Re: [Пожелание] Блокировка файловой версии БД на запись Ответить с цитатой
Почему? Есть встроенная учетка guest, в ней во всех разделах разрешен только просмотр. Сейчас проверил под этой учеткой, во всех разделах менюшки урезаются, остаются только пункты для просмотра записей. В диалогах кнопки ОК отключаются. Есть мелкие косяки (например, можно попасть в диалог прихода по штрихкодам), я их поправлю, но это надо быть очень настойчивым, чтобы под этой учеткой умудриться что-то добавить в базу.
