Sergey Ivannikov
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 11:07 20.01.2017 Заголовок сообщения: 2.05 Ошибка при запуске |
Здравствуйте.
После установки выдала ошибку "Ошибка подключения к БД. В экземпляре объекта не заданна ссылка на объект.
Путь к БД прописал. ОС Win7 64 битная. Пробовал на 2-х машинах.
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 11:19 20.01.2017 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Действительно, в ситуации, когда программа открыта без подключения к БД, возникают ошибки в диалоге настроек.
Чтобы не возникало ошибок, сначала нужно открыть файл БД через меню Файл. Затем зайти в настройки и прописать путь к нему в настройках службы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Sergey Ivannikov
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 11:36 20.01.2017 Заголовок сообщения: |
Спасибо, помогло, но не совсем так, как описано у вас.
Создался новый файл БД, при попытке в настройках прописать первый файл, либо новый, выдает ошибку, если в настройках путь к БД пустой, программа запускается без ошибок.
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 11:48 20.01.2017 Заголовок сообщения: |
Файл, который создался - это автоматический бэкап при обновлении структуры базы. Его в качестве рабочей БД не нужно использовать. Лучше вообще пропишите в настройках отдельную папку для бэкапов. В настройках службы мониторинга пропишите ту же базу, что и текущая (D:\ps.udb). _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Sergey Ivannikov
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 13:55 20.01.2017 Заголовок сообщения: |
Пробовал и так и так, дело не в файле БД. Решение найдено. Включил совместимость в Win XP и заработало. |
Добавлено: Пт Янв 20, 2017 15:49 20.01.2017 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, не обратил внимание сразу на саму ошибку. Нужен запуск от имени администратора для установки настроек службы. Подробнее см: http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?t=524, "Ошибка при сохранении настроек службы мониторинга в случае запуска программы с ограничением доступа". _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 21:24 01.02.2017 Заголовок сообщения: |
Ошибка в диалоге настроек исправлена в версии 2.06. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
