Vadimus123 Гость
Добавлено: Ср Янв 04, 2017 16:30 04.01.2017 Заголовок сообщения: PrintStore выдаёт ошибку при запуске с правами пользователя. |
Установил программу PrintStore на терминальный сервер Windiws Server 2008 R2.
При запуске из под администратора программа запускается и работает.
При запуске с правами пользователя с полными правами на папку с программой и базой данных появляется ошибка: "Ошибка подключения к базе данных. Блокировка файла невозможна."
Прочитал на форуме про утилиту Mscorcfg.msc и поставил ".NET 1.1", настроил полный доступ для "My computer" и "Local intranet", но ошибка снова повторяется.
Что ещё можно было бы сделать для запуска программы из под пользователя? |
Добавлено: Чт Янв 05, 2017 13:09 05.01.2017 Заголовок сообщения: |
При отрытии базы в папке, где она расположена, создается файл блокировок. Скорее всего, не хватает прав для его создания. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
