Сообщение об ошибке при бэкапе БД на выходе
TurboTerre
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 11:18 28.09.2016    Заголовок сообщения: Сообщение об ошибке при бэкапе БД на выходе Ответить с цитатой
Появляется такая ошибка если в настройках включены опция сохранения резервной копии после сжатия БД и опции сжатия БД при выходе и в рабочем каталоге отсутствует папка Backup.
Если вручную создать папку - всё ок.
ну и вставка картинок на форуме не работает =)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 11:55 28.09.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ошибка. Папка отсутствует, программа об этом сообщает. Сама она папку не создает, согласен, некоторое неудобство. Но ошибки здесь нет. Переношу тему в обсуждение программы.
А картинки, да, проблема. Форум старый, надо обновлять, но все руки не доходят. Пока картинки подгружаю вручную.
