[Проблема] Предустановленные слоты
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 10:30 27.09.2016    Заголовок сообщения: [Проблема] Предустановленные слоты Ответить с цитатой
У нас на предприятии иногда используются заправки собственными силами, поэтому на складе хранятся тонеры. Проблема стала в том, что тонеры и картриджи находятся в одном слоте, соответственно при перемещении картриджа и тонера в оборудованием возникает ошибка верификации, что несколько расходников установлено в один слот. Изменить данный слот я не могу, но могу сделать отдельный для тонера. Но при автоматической расстановке по слотам тонер попадает именно в слот с картриджем и приходится вручную править слоты, что не совсем удобно.
Можно ли как-нибудь выйти из этой ситуации и разрешить изменения в стандартные предустановленные слоты?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 10:42 27.09.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы перезаправку картриджа оформляете как установку тонера в принтер? В программе заложена другая логика - надо извлечь картридж, присвоить ему номер при необходимости (индивидуализировать), отправить на восстановление, вернуть и затем установить в принтер (или переместить на склад). Тонер при этом можно просто списать с указанием в примечании номера картриджа, в который его засыпали. Понятно, что это больше действий, но зато в такой схеме все будет корректно учитываться, плюс будет статистика по перезаправкам каждого картриджа.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 12:14 27.09.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе тоже логично, но не совсем удобно. Конечно-же сильно переделывать логику программы трудозатратно, но, по-моему, было бы неплохо реализовать возможность перемещать в картридж тонер и другие его комплектующие (по аналогии с оборудованием и слотами). Таким образом в картридж нельзя будет засыпать два тонера, установить три ракеля и поменять четыре магнитных вала или ролика заряда. Хотя, думаю, это и до меня кто-нибудь говорил.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 12:19 27.09.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фича многое за собой тянет - необходим дополнительный раздел в программе, база совместимости картриджей и тонеров с комплектующими, отчеты всякие. Пока на это ресурсов нет. Хотя со временем, думаю, и это будет реализовано.
