Сергей
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 17:06 17.03.2006 Заголовок сообщения: 0.47: Не удаляется запись о расходе материала |
Столкнулся я тут с проблемой. Случайно забил в раздел "Расход материалов" ошибочный расход одного картриджа, вроде пустяк, но теперь не могу его удалить. При попытке удаления выскакивает сообщение программы об ошибке и предлагается либо закрыть программу вообще, либо проигнорировать невозможность удаления этого расхода. Но из-за ошибочного расхода нарушается статистика склада. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 17:58 17.03.2006 Заголовок сообщения: |
Сергей
Вообще должно удаляться без проблем.
Посмотрите, можно ли изменить этот расход на другой.
И там в сообщении об ошибке есть отладочная информация. Опубликуйте ее в этой теме, я попробую понять в чем дело.
Последний раз редактировалось: Michael (Пт Мар 17, 2006 18:37 17.03.2006), всего редактировалось 1 раз |
Сергей
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 18:32 17.03.2006 Заголовок сообщения: |
Изменить можно свободно, но удалить не даёт.
Отладочная информация следующая:
System.Data.OleDb.OleDbException: Ошибка синтаксиса в предложении FROM.
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.LateGet(Object o, Type objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean[] CopyBack)
at PrintStore.DBIO.GetRecordsCount(OleDbConnection& DBConn, String TableName, String WhereString)
at PrintStore.DBIO.DeleteRecordByID(OleDbConnection& DBConn, String TableName, String ID_Name, Object ID_Value)
at PrintStore.ActionProcessor.DeleteObject(String TableName, Int64 ObjectID)
at PrintStore.ActionProcessor.RunAction(String ActionText, Pairs State, Int64[] ObjectIDs)
at PrintStore.TableCtrl.DynMenu_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute()
at System.Windows.Forms.Command.Invoke()
at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 1.0.5000.0
Win32 Version: 1.1.4322.573
CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
PrintStore
Assembly Version: 0.46.2264.16594
Win32 Version: 0.46.2264.16594
CodeBase: file:///C:/PrintStore/PrintStore.exe
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
System
Win32 Version: 1.1.4322.1085
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
SourceGrid2
Assembly Version: 2.2.0.0
Win32 Version: 2.2.0.0
CodeBase: file:///C:/PrintStore/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
Assembly Version: 1.2.3.0
Win32 Version: 1.2.3.1
CodeBase: file:///C:/PrintStore/SourceLibrary.DLL
Assembly Version: 7.0.5000.0
Win32 Version: 7.10.3052.4
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
System.Data
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
System.Web.Services
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web.services/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.services.dll
System.Xml
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
mwit-psa
Assembly Version: 0.0.0.0
System.Web
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.dll
System.Design
CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.design/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.design.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog. |
Добавлено: Пт Мар 17, 2006 19:27 17.03.2006 Заголовок сообщения: |
Ошибку нашел и исправил. Надо еще посмотреть, где она еще могла проявиться.
Релиз с исправлением, думаю, выйдет 20.03.06. |
Сергей
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 12:27 20.03.2006 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо! Очень оперативно!!!
Подскажите пожалуйста, когда Вы планируете запустить печать отчётов? |
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 13:34 20.03.2006 Заголовок сообщения: |
Новый релиз уже доступен. Там еще много полезностей добавлено
Из TO DO сейчас наиболее актуальные функции это синхронизация (бьемся с кодировками) и как раз отчеты. С синхронизацией пока даже не знаю когда что-то получится (не я этим занимаюсь), а отчеты в простейшем виде (формат CSV, простейший экспорт с указанием перечня столбцов для вывода) должны появиться уже в следующем релизе (или через один). |
