0.44: Ошибка при добавлении оборудования
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Исправленные ошибки
Miller
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 17:40 07.02.2006    Заголовок сообщения: 0.44: Ошибка при добавлении оборудования Ответить с цитатой
Жму "добавить экземпляр оборудования" и если от сюда добавить новое размещение или ответственного, нажав на плюсик то выдает ошибку:
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at PrintStore.Strings.GetArrayFromString(String Str, Char Separator)
   at PrintStore.DialogCtrl.InputButton_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    Assembly Version: 1.0.5000.0
    Win32 Version: 1.1.4322.573
    CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
PrintStore
    Assembly Version: 0.44.2226.20252
    Win32 Version: 0.44.2226.20252
    CodeBase: file:///D:/PrintStore/PrintStore.exe
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
SourceGrid2
    Assembly Version: 2.2.0.0
    Win32 Version: 2.2.0.0
    CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceGrid2.DLL
SourceLibrary
    Assembly Version: 1.2.3.0
    Win32 Version: 1.2.3.1
    CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceLibrary.DLL
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 7.0.5000.0
    Win32 Version: 7.10.3052.4
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
System.Web.Services
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web.services/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.services.dll
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
System.Web
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.dll
i_zsdkj_
    Assembly Version: 0.0.0.0
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
enabled.
For example:
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 19:40 07.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашел эту ошибку. Все пофиксено, качайте новую версию.
Miller
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 3:02 08.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил только экзешник.
С размещение все в порядке, но вот с ответственным опять ошибка, правда окно добавления появляется.
System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
   at System.DateTimeParse.GetDayOfNNY(DateTimeResult result, DateTimeRawInfo raw, DateTimeFormatInfo dtfi)
   at System.DateTimeParse.ProcessTerminaltState(Int32 dps, DateTimeResult result, DateTimeRawInfo raw, DateTimeFormatInfo dtfi)
   at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
   at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider, DateTimeStyles styles)
   at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider)
   at System.DateTime.Parse(String s)
   at System.Convert.ToDateTime(String value)
   at PrintStore.StaffDlg.LoadFields()
   at PrintStore.StaffDlg.Dialog_Load(Object sender, EventArgs e)
PrintStore
    Assembly Version: 0.45.2229.33086
    Win32 Version: 0.45.2229.33086
SourceGrid2
SourceLibrary
System.Web.Services
System.Web
rrc6g_dh
enabled.
For example:
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 12:44 08.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня в этом месте все гладко проходит. Видимо, функция конвертации даты конфликтует с региональными настройками.
Отправил по почте подправленный вариант, должен работать корректно.
Если все будет в порядке, обновлю на сайте.
Miller
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 11:04 10.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил - все работает
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 17:49 10.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Я, правда, уже успел понаписать всякой всячины и теперь следующий релиз выйдет с пофиксенной этой ошибкой и другими дополнительными функциями немного попозже.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 21:03 20.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла новая версия - 0.46. В ней указанная ошибка пофиксена для любых региональных настроек.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Исправленные ошибки Часовой пояс: GMT + 4
