Bashka
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 13:27 08.08.2012 Заголовок сообщения: Горячие клавиши |
Еще одно маааленькое пожелание: нельзя ли добавить еще несколько горячих клавиш? В разделе НРМ при нажатии правой кнопки мыши выпадает меню с... (сейчас посчитаю) ...девятью пунктами, и только у двух из них есть горячие клавиши. Добавьте пожалуйста еще хотя бы для Ремонта, т.к. долго пока по одному отправлять картриджи в ремонт, то и дело вызывая контекстное меню, может хоть горячая клавиша немного ускорит этот процесс  |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 14:43 09.08.2012 Заголовок сообщения: Re: Горячие клавиши |
Bashka писал(а): | Еще одно маааленькое пожелание: нельзя ли добавить еще несколько горячих клавиш? |
Да, пожалуй, можно. Наверное, так:
I (income) - добавить приход.
U (using) - добавить расход материалов.
R (repair, regeneration) - отправить в ремонт, на восстановление.
M (move) - переместить.
W (write off) - списать.
V (verify) - верификация.
Ctrl+R (report) - вывести отчет для выбранной записи. Если отчетов может быть несколько, то будет выведен основной. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 13:39 23.08.2012 Заголовок сообщения: |
Выпустили версию 1.24. В ней добавлена горячая клавиша Ctrl+R для контекстных отчетов. С горячими клавишами из одной буквы (без Ctrl) все несколько сложнее, их добавим попозже. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Авг 24, 2016 12:19 24.08.2016 Заголовок сообщения: |
Горячие клавиши добавлены в версии 2.00.
От идеи с горячими клавишами одной кнопкой отказались, все реализовано в комбинации с CTRL. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
