Дурит цветной принтер
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:52 27.07.2016    Заголовок сообщения: Дурит цветной принтер Ответить с цитатой
Есть у нас в конторе принтер HP Color LaserJet CP4025dn. С недавних пор появится у него косяк - при печати двустороннего документа из графического приложения или pdf на обороте один из углов не пропечатывает черный цвет. Получается цветной треугольник. При этом весь остальной лист прекрасно выглядит.
Если печатать текстовый документ, например word, все хорошо.
Где копать, мы уже голову сломали. Вариант обновить прошивку не предлагать, делалось.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:57 27.07.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если треугольник, то проблема практически наверняка софтовая. Т.е. либо прошивка, либо драйверы. С другого компьютера тоже самое?
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 10:59 27.07.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он сетевой, и плевать хотел на настройки.
Прошивку, драйвера, переустановку ПО из под которого идет печать, использование компов на которых он ранее не был подключен, все это перепробовали Sad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 11:07 27.07.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сетевого принтера все равно задание формируется драйвером на компе пользователя. Если из Word это задание формируется корректно, а из другой софтины - нет, копать нужно где-то в точке соприкосновения этой софтины и драйвера принтера. Еще надо смотреть, на что в документе он так реагирует. Может быть, именно на изображения? А если из Word картинку распечатать?
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 12:48 27.07.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то весь и прикол, что системы разные одна 32 другая 64, соответственно и дрова у них разные.
Что именно печатать ему тоже не имеет значения, просто при печати оборота он перестает цеплять черный картридж на угле. Различий между текстом и картинкой не делает, только если приложения разные, вот тут то меня и заклинило %%%%%%
Word и другие офисные - все ок
Coral и Adobe - пошел нафиг
И ладно если бы это было именно всегда, так нет же только при печати оборота, и только на углу. Создается впечатление что в момент ухода листа на второй прогон его что-то поганит и именно черный тонер не пристает (да я понимаю что звучит бредово).
Если так пойдет дальше, то или принтер в ремонт или нафиг в святой воде утопить для изгнания бесов )))
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 18:21 08.08.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, я немного отвлекся от темы. А в сервисе HP что говорят?
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 15:25 24.08.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагают заплатить денег за диагностику ...
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 12:43 09.09.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если принтер расшарить на той машине где всё Ок и пускать на печать через расшару?
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов PrintStore.ru - система учета расходных материалов -> Обмен опытом Часовой пояс: GMT + 4
