derek
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 15:50 07.04.2016 Заголовок сообщения: [Пожелание] Отчет материалы в ремонте |
Есть ли такая возможность:
1. В отчет, [вкладка] "Номерные расходные материалы" [далее] "Сейчас в обслуживании", добавить столбец "Описание ремонта", в котором мы оставляем информацию о ремонте картриджа.
или
2. Создать новый отчет, в котором была бы информация связанная с ремонтом картриджа. Например: ([дата], [наименование], [инв. номер], [требуется выполнить], [выполнено]) |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 18:16 07.04.2016 Заголовок сообщения: |
По п.1 - это возможно, будет сделано в ближайших версиях.
По п.2 - поясните, что понимается под [требуется выполнить] и [выполнено]? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
derek
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 20:02 07.04.2016 Заголовок сообщения: |
По сути это и есть описание ремонта, про которое я написал в 1 пункте. Наименования столбцов я взял для примера.
[Требуется выполнить:] 1. Замена фотобарабана; 2. Заправка картриджа
А по факту было [Выполнено:] 1. Замена фотобарабана; 2. Заправка картриджа; 3. Замена магнитного вала |
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 10:48 12.04.2016 Заголовок сообщения: |
В программе для описания ремонта есть только одно поле. Оно большое и внутри можно писать, например "План" и "Факт" самостоятельно. Добавлять еще оно поле довольно трудоемко, да и не вижу особого смысла.
Поясните, в чем смысл второго отчета? Он должен выводиться для картриджей, которые ждут ремонта? По какому признаку они должны отбираться? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
derek
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 12:43 15.04.2016 Заголовок сообщения: |
В первом своем сообщении я имел ввиду ЛИБО Добавить в старый отчет столбец "Описание ремонта" ЛИБО Создать новый отчет.
Так как я сам веду программу и сам занимаюсь ремонтом картриджей, для меня было бы удобно в распечатанном отчете видеть, что конкретно нужно сделать с тем или иным картриджем. (Скрин примера такого отчета на фото)
https://yadi.sk/i/o7ZARlpir2FU3 |
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 12:52 15.04.2016 Заголовок сообщения: |
Если либо-либо, то п.1 скоро будет сделан. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
derek
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 7:31 22.04.2016 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, будем ждать! |
