verhovzev
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 8:32 03.03.2016 Заголовок сообщения: Не открывается база |
Вопрос по 1.55 Pro. Для подключения филиалов к общей базе было решено перенести ее на SQL сервер (канал связи с филиалом медленный). Определили для этого SQL Server 2008, уже работающий в сети для нужд SharePoint 2013. После успешного переноса базы по мануалу упал SharePoint, три дня плясок с бубном, удалил базу PrintStore и пересоздал имена входа в SQL, SharePoint удалось поднять.
Пока решили вернуться к однофайловой старой базе, но не тут-то было! При подключении к файлу базы PrintStore сообщает: Не удалось выполнить вход. Ошибка входа пользователя domenname\ivanov.ii. Хотя это имя входа было прописано в базе и ранее работало. Подключение базы из бэкапа дает тот же результат. |
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 10:56 03.03.2016 Заголовок сообщения: |
Странная история. А обычным образом (логин/пароль) войти можно? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
verhovzev
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 11:58 03.03.2016 Заголовок сообщения: |
При вводе логина и пароля настроенной доменной УЗ говорит - неправильный пароль. При вводе пользователя Администратор (пароль не устанавливался) пишет: нет такого пользователя. Что делать? Работать надо |
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 12:05 03.03.2016 Заголовок сообщения: |
По умолчанию admin/admin. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
