Добавлено: Чт Мар 10, 2016 12:47 10.03.2016 Заголовок сообщения: Не вмещается наименование в окне добавления прихода |
Опять же скорее не ошибка, а неудобный нюанс в работе с программой. При добавлении прихода оборудования чаще всего пользуешься фильтром по цифровому коду модели. При добавлении моделей с длинным названием оно не помещается в поле наименования и приходится вводить окончание.
Есть ли возможность как-нибудь обыграть этот момент? - или сделать окно шире (тогда на сколько?), или сделать его масштабируемым с автоматическим выравниванием по гриду.
Выглядит это примерно так:
Версия 1.55. |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:01 10.03.2016 Заголовок сообщения: |
Александр, спасибо за замечание. Диалог будет сделан масштабируемым.
Но ошибкой это не является, поэтому тему переношу в общие вопросы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:42 10.03.2016 Заголовок сообщения: |
Согласен. Не программная ошибка, а интерфейсная =) |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 13:59 10.03.2016 Заголовок сообщения: |
Давайте все же уговоримся о терминах. Ошибка - это когда работает не так, как задумано. В данном случае работает как задумано, просто для названий заложено мало места. Так что это скорее "неоптимально спланированный интерфейс" в данном диалоге. В большинстве случаев, где такое встречается, это уже устранено - диалоги масштабируются. Диалог прихода РМ, кстати, тоже будет подправлен. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 15:09 10.03.2016 Заголовок сообщения: |
Да я без претензий. Просто проинформировал. =) |
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 15:02 08.06.2017 Заголовок сообщения: |
А можно всё-таки устранить эту не ошибку? Уже который раз по этой причине невозможно выбрать правильную модель. |
Добавлено: Вт Июн 13, 2017 13:54 13.06.2017 Заголовок сообщения: |
Исправлено, появится в ближайшей версии. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 17:20 27.11.2017 Заголовок сообщения: |
В версии 2.11 диалог свойств оборудования перекомпонован и сделан масштабируемым. Заодно еще добавлена кнопочка, чтобы быстро задавать дату окончания гарантии относительно даты покупки. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
