[Предложение] Ввод данных (заправок) при 1 наполнении БД.
Xiimepa
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 10:44 08.02.2016    Заголовок сообщения: [Предложение] Ввод данных (заправок) при 1 наполнении БД. Ответить с цитатой
При первоначальном наполнении БД неплохо было бы ввести все давным давно произошедшие ремонты с номерными расходными материалами.
это даст информацию о количестве ремонтов с этим расходным материалом.
можно ли добавить диалоговое окно с табличкой.
мастерская.
столбцы :
1.дата заправки
2.стоимость (необязательно)
вспомнить ответственного я догадываюсь затруднительно если это было 2-3 года назад.
в базе создаются записи отправка в ремонт со склада (или извлечение из оборудования ) и возврат следующим днем (установка в оборудование) и расход 100 % тонера. можно с пометкой в комментариях что это было восстановление целостности БД.
если на данный момент ввести дату оприходования и последний ремонт А затем пытаться восстановить историю картриджа это запрещено логикой программы.
вводить отправку в ремонт, а затем возврат на склад, отправку в ремонт и так далее (10-20 раз)при переходе на Вашу программу муторно. что вызывает оторжение у операторов и они начинают необоснованно жаловаться на не устраивающую их программу. (первая обработка картриджа иногда занимает по 15-20 минут).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 13:09 08.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, 10-20 раз вводить информацию по одному картриджу это довольно муторно.
Данную проблему можно будет решить с помощью импорта данных. В версии 1.53 реализован хороший движок для этого, осталось в него добавить правила импорта в соответствующие разделы (в вашем случае это будет История НРМ) и сделать интерфейс более настраиваемым, т.к. если сейчас всю структуру программы вынести в древовидное контекстное меню, там умереть можно будет, пока найдешь нужный пункт. Эти доработки будут сделаны в ближайших версиях. После этого в файле Excel сформируете необходимую историю НРМ и импортируете в программу. Думаю, так будет даже проще, чем проставлять вручную даты в отдельном диалоговом окне.
Про импорт создана отдельная тема на форуме: Импорт в PrintStore из файлов Excel.
