[Предложение] Возвращаться к приходу при отмене перемещения
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:32 03.02.2016    Заголовок сообщения: [Предложение] Возвращаться к приходу при отмене перемещения Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся некоторое количество раз со следующей ситуацией, которую считаю не совсем корректной. При добавлении оборудования с установленным индикатором "Переместить после оприходования" и последующим нажатием кнопки [Отмена] закрывается окно перемещения, окно оприходования также закрывается, корректно завершая транзакцию прихода. Это неправильно.
Объясню ситуацию:
1. Добавляем приход оборудования нажатием соответствующей кнопки панели инструментов.
2. В открывшемся окне заполняем необходимые поля, после чего устанавливаем индикатор "Переместить после оприходования", нажимаем ОК
3. В открывшемся окне перемещения начинаем вводить данные, но в окне прихода видим допущенную ошибку.
4. В окне перемещения нажимаем [Отмена], окно закрывается, приход оборудования происходит.
Предложение: раз не закрывается окно приходования, значит можно вернуться в него, но уже в режим редактирования при отмене операции перемещения. При нажатии ОК в окне перемещения можно закрывать оба окна, считая операцию и данные корректными.
Последний раз редактировалось: Scherbak.Alexandr (Вт Фев 23, 2016 21:32 23.02.2016), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:49 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сделано, потому что диалог перемещения может переместить только оборудование, которое уже добавлено в базу. Поэтому сначала оборудование доабвляется в БД, а затем открывается диалог перемещения. И далее, не зависимо от того, что в нем нажато, оборудование из базы уже никуда не денется.
Согласен, это немного не целостно выглядит. Посмотрю, можно ли что-то сделать.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 20:07 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процесс добавления и перемещения понятен. Мною сделан акцент именно на поведение окон при нажатии кнопок. Понятно, что процесс перемещения начинается только после того, как оборудование уже находится в БД, т.е. после нажатия кнопки [ОК] при установленном индикаторе "Переместить после оприходования" в окне приходования оборудования производится добавление оборудования в БД и открывается окно перемещения с уже выбранным только что добавленным. Но вот нажатие [Отмена] в последнем окне по моему разумению должно отменять перемещение, но оставлять приходование, а подтверждение перемещения полностью завершает процедуру Приход-Перемещение и закрывает оба окна.
Сперва, не заметив этой особенности и нажимая Отмена в перемещении, думал, что откатывается и транзакция прихода, что повлекло за собой некоторое количество дубликатов.
