1.53 Не формируется отчёт оборудования по сотруднику
На страницу Пред.  1, 2
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 17:50 11.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё проверил. Заходил под другой учётной записью пользователя. Результат тот же... Буду считать, что проблема не в программе... Хотя приятного всё равно мало.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 9:09 19.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось решить проблему очисткой и временных папок, и удаления ветки PrintStore в реестре и CCleaner'ом прошёл.
Михаил, подскажите, пожалуйста. В указанном отчёте не заполняется поле "Местоположение", хотя в других отчётах всё есть:
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 14:03 19.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо за информацию.
Было бы полезно понять, после чего именно из сделанного заработали отчеты. Но могу предположить, что точно не из-за удаления ветки PrintStore, т.к. при запуске из чистого профиля на этом компьютере проблема сохранялась.
Что касается отчета, то это ошибка. В запросе, который получает данные из базы и в шаблоне не совпадает название одного из полей. Могу в качестве практики рассказать, как исправить шаблон. Или выслать правильный шаблон на почту. В программе в любом случае это будет оперативно исправлено, но релиз будет через неделю, не раньше.
Scherbak.Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 16:38 19.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду утверждать со 100% вероятностью что именно помогло. Последовательность действий была примерно такая:
1. Выполнил очистку диска стандартными средствами Windows.
2. Запустил CCleaner и что-то почистил в реестре (что он сам нашёл).
3. Удалил ветку в реестре от PrintStore
Потом запустил и настроил по новой. В настройках поставил птицу возле "Использовать свои шаблоны отчётов" с соответствующими файлами и каталогами и всё заработало.
По поводу шаблона - вышлите на почту. Хотя бы временно подменю в ожидании новой версии.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 16:56 19.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаблон выслал на почту
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 15:56 26.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, в системе вывода отчетов проведена большая работа, устранены некоторые потенциально сбойные места, многое оптимизировано. Я отправил Вам ссылку на бета-версию в ЛС, посмотрите, отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 16:02 22.03.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные изменения опубликованы в версии 1.56. Жду фидбек от отписавшихся в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 12:05 13.04.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В версии 1.57 еще пара небольших моментов исправлена на тему отчетов. Так что проблем больше быть не должно, тему переношу в исправленные ошибки.
Страница 2 из 2
