Отправка уведомлений об уровне чернил
На страницу 1, 2  След.
Sekundant
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 12:25 02.02.2016    Заголовок сообщения: Отправка уведомлений об уровне чернил Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Возможно ли в программе SNMP Discovery установить отправку уведомлений на почту об уровне чернил в принтерах, если они, например, менее 20%Question
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:59 02.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такая возможность. В трее на иконке Starter нажмите правой кнопкой, в меню выберите "SNMP Harvester (запущена) - Настройки". Там закладка "Уведомления".
Sekundant
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 17:27 02.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Возникает следующая ошибка:
Лог:
System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
в Monitor.HarvesterSettingsFrm.encryptFunc(String text, UInt32 len)
в Monitor.HarvesterSettingsFrm.SettingsFrm_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Starter
Версия сборки: 1.2.0.0
Версия Win32: 1.2.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/PerfectSoft/Start%20Center/Starter.exe
Версия Win32: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Версия Win32: 2.0.50727.5492 (Win7SP1GDR.050727-5400)
System.ServiceProcess
Версия Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll
mscorlib.resources
отладкой.
Например:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 17:51 02.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, опять же доступа не хватает. Проверьте доступ к пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PerfectSoft\SNMP Harvester.
Также как вариант может срабатывать DEP (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85). Попробуйте отключить его в настройках Windows.
Sekundant
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 18:00 02.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В регистре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ папка PerfectSoft отсутствует!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 18:38 02.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А должна быть. Проверьте, что у учетной записи, от имени которой изменяются настройки и у учетной записи, от имени которой запускается служба, есть соответствующий доступ.
Sekundant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 12:18 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа установлена и запускается от "Администратора" (стандартная учетная запись администратора)
добавил для папки PerfectSoft полные права учетной записи Администратор как в проводнике так и в реестре. ошибка не изменилась(
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:03 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Windows 32 или 64 разрядный?
Sekundant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:44 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, что сразу не написал
Win7 Prof SP1
я переустановил прогу еще раз, ошибка осталась, но пришло тестовое письмо на почту.
уведомления об уровне чернил не приходят (хотя сейчас есть принтеры, в которых по 1% тонера)
так же обнаружил, что есть запись в реестре по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PerfectSoft
и еще такой вопрос - можно ли в уведомлениях указывать несколько почтовых ящиков?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 13:55 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Windows 64битный, то путь в реестре другой, как раз HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PerfectSoft. И надо к нему давать доступы.
Несколько адресов указать нельзя.
Sekundant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 14:10 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 64битный, доступ в реестре указал полный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 14:13 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутри указанной ветки есть что-то?
Sekundant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 15:18 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:03 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки в реестре прописались корректно. Пароль к почтовому ящику шифруется и не хранится в реестре в открытом виде.
Теперь надо проверять, есть ли у службы SNMP Harvester доступ к этой ветке реестра.
Sekundant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 17:50 03.02.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть
при установке приходит тестовое письмо.
Во время работы SNMP Discovery тоже письма приходят, но письма приходят только про один принтер, хотя в сети а данный момент есть несколько принтеров у которых тонера менее 5%.
Возможно ли как то настроить отправку уведомлений сразу всех принтеров с малым содержанием тонера или программа так работает из-за ошибки?
Последний раз редактировалось: Sekundant (Чт Фев 04, 2016 15:20 04.02.2016), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
