SNMP Discovery 2 PrintStore
Earl_Aries
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 11:43 16.12.2015    Заголовок сообщения: SNMP Discovery 2 PrintStore Ответить с цитатой
скажите пожалуйста работают ли в связке SNMP Discovery и PrintStore?
дабы не вводить принтера полностью вручную в PrintStore
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 11:47 16.12.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полностью автономные программы. SNMP Discovery была создана, чтобы обкатать технологию мониторинга SNMP и затем встроить ее в PrintStore. Обкатать практически обкатали, а вот встроить пока силенок не хватает. Но это в обязательных планах.
Earl_Aries
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 14:52 16.12.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите не нашел как в ПринтСторе добавляются IP на принтер
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 17:19 16.12.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP/Сетевое имя - это атрибут перемещения устройства. Программа запоминает изменение этого поля при каждом перемещении. Соответственно, значение задается в диалоге перемещения оборудования. В разделе "Оборудование" выберите устройство и нажмите "Переместить".
