1.44 Глюк с колонками
serega-video
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 17:37 29.09.2015    Заголовок сообщения: 1.44 Глюк с колонками Ответить с цитатой
Появилась вторая колонка (ИНВ.НОМЕР) и (ПРИМЕЧАНИЯ) логику появления не могу пока объяснить но бывает, оба появляются бывает по очереди. Типа запустил прогу а там кроме обычных колонок два (ИНВ.НОМЕР) ничего не делая выключил включил два (ПРИМЕЧАНИЯ). Ширина колонок всех тоже меняется как-то сама как хочет.
Да, это только в номерных расходных материалах, в других меню вроде нет. Появилось на версии 1,44 установка версии 1,48 проблемы не решила. На других компах не пробовал но на этом перебивал винду, из-за замены диска, после переустановки тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 19:16 29.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
Данная проблема возникает при добавлении в новой версии столбцов в раздел в случае, если настройки столбцов до этого менялись пользователем. Лечится просто - правая кнопка на заголовках столбцов, в меню выбрать пункт "Расставить по умолчанию".
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 15:47 12.04.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.57.
