1.47 Ошибка при работе с НРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 11:27 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже исчезает, но я успеваю сделать скрин.
Та ошибка, которую я вначале отправлял, появляется во время перемещения между складами.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 13:14 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMMitriy писал(а):
Как то возможно узнать причину этой ошибки? База ведется уже много лет - не хочется ее потерять
Как только будет известна причина, ошибка будет сразу исправлена. Я также заинтересован узнать эту причину. Основная проблема с том, что ошибка не воспроизводится, иначе все решилось бы быстро. Могу пока сконвертировать вашу базу к предыдущей версии, чтобы можно было спокойно работать.
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 13:15 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Был бы рад
Я отправил базу с последними изменениями
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 13:36 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сконвертировал к 1.46 и отправил.
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:07 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где бы еще скачать 1.46?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:11 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выслал на почту
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:32 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то ничего не поменялось - те же ошибки
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 14:54 07.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Это хорошо. В том смысле, что поможет найти причину проблемы. А в какой версии Вы до этого работали?
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 10:25 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 10:57 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал бету, в которой данный модуль возвращен на уровень версии 1.43. Отправил ссылку на почту.
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 11:38 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отчетах ошибка не исчезла
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:31 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчеты я не трогал, вопрос был про ошибку с НРМ. Она исчезла? И еще вопрос, проверьте на первой бете пожалуйста, у меня ощущение, что там ошибка уже другая должна быть. Нужен ее текст.
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:48 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку пока не получилось повторить
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:55 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй бете это понятно, а на первой ведь была ошибка?
DIMMitriy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 12:56 08.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой была. Проверю позже
Страница 2 из 4
