1.47 Ошибка при первичном запуске
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 11:55 02.09.2015    Заголовок сообщения: 1.47 Ошибка при первичном запуске Ответить с цитатой
Данную ошибку наблюдаю уже далеко не первый раз, но все время руки не доходили о ней написать.
Появляется один раз при первом запуске программы на новом компе. Была на Win XP Pro, Win 7 Pro 32/64.
Дальнейшей работе программы никак не мешает.
System.NotSupportedException: Данный формат пути не поддерживается.
   в System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath)
   в System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath)
   в System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
   в System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
   в System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
   в #=qqEozzCQxjslURdd6pfq88Ukzq$bmFl6lTbfsLNLHjzE=.#=qTOvi039bPicMUoin1rlsMA==(String #=qCg1_HfMruam8mxKm69NnLQ==, Boolean #=qT3rkAsbEtQ$ypmZMRCpspA==)
   в #=qqEozzCQxjslURdd6pfq88Ukzq$bmFl6lTbfsLNLHjzE=.#=qPXHsw4Vtd3m8GQyQCAlo3w==(DbConnection& #=q1EkQYPY1WjS9bMyJ98QeuQ==, Boolean #=q3dd13jPwSU76o6n$pnGEjA==)
   в #=qqEozzCQxjslURdd6pfq88Ukzq$bmFl6lTbfsLNLHjzE=.#=q55nQ3YMkJpACApb73wY1cw==(DbConnection& #=q6aPuP_L3vdfc3XsySZW6$g==, Boolean #=qDJHVl1u$5UxLzigihdV0YWR4v5utOqlOU7kbEtEbCjE=)
   в #=qA6N3v30EHKdua0h8aBnAG4lZNHJTnWEQsiY9ocEVjaA=.#=qYVCn6WsMs$_squtxT0EIUw==()
   в #=qA6N3v30EHKdua0h8aBnAG4lZNHJTnWEQsiY9ocEVjaA=.#=qCQXqJMx4h6nRPxTO9lIjYg==(Boolean #=qhxsFTSeXGPvF1zopgAV919_KosX5GB$CCkVWUnkb9IY=, String #=qrMK76Q4qyDeXw8GFliZzyQ==, Boolean& #=qXpF227K6PnwnPRsZNT7Xig==, Boolean #=qoP9gxKNbNRXoJuYCQ$5Y2w==, String #=qNj_mk9z7ZFR57qvcBx6EqQ==, String #=qY_LW7qet6n5RXiNYR7EwAQ==, Boolean #=qRVPzq1WHfe0ovhVzqek_aA==)
   в #=qA6N3v30EHKdua0h8aBnAG4lZNHJTnWEQsiY9ocEVjaA=.#=qgPpgkEA_gayr9ANDElqe2w==(Object #=quyMiFS_fZheWg$Op0GLDdw==, EventArgs #=qhVFyDeXvkL8kqCUuSHvG9w==)
   в #=qA6N3v30EHKdua0h8aBnAG4lZNHJTnWEQsiY9ocEVjaA=.WndProc(Message& #=q$OrSDhIeI7JiW4d_QTM2Zw==)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 13:28 02.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 17:55 04.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил на почту ссылку на бета-версию с возможным исправлением, просьба проверить и отписаться здесь.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2015 13:56 15.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная ошибка исправлена в версии 1.48.
