При запуске происходит ошибка
Slawa
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 11:59 02.02.2006    Заголовок сообщения: При запуске происходит ошибка Ответить с цитатой
Произошла ошибка инициализации базы данных. Программа будет закрыта.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 20:11 02.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Windows какой?
Slawa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 7:07 03.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windows 2000 sp4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 15:16 03.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего, что не установлен MS Jet. Это движок баз данных. Чаще всего он устанавливается в составе MS Office. Чтобы поставить его самостоятельно, надо скачать и установить MDAC 2.8 - Microsoft Data Access Components. Скачать его можно, например, здесь:
http://download.microsoft.com/download/c/f/2/cf2b5cd9-7ffd-4c19-971f-9ccaf0b57d48/MDAC_TYP.EXE
Мой, конечно, недосмотр. Надо будет включить его в необходимые компоненты.
Slawa
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 7:18 07.02.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да так и есть поставил 2.8 и программа заработала.
