исчезли надписи в дереве функций программы
SaToR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 15:18 25.03.2015    Заголовок сообщения: исчезли надписи в дереве функций программы Ответить с цитатой
Здравствуйте! Скачал вашу программу, распаковал, запустил из под Win 8.1 x64, программа сначала что то заругалась на фрэймворк (не сохранил к сожалению), потом запустил второй раз, все нормально стало сообщений об ошибке не выскочило, но потом когда запускал последующие разы программу, она всегда запускалась с деревом функций без надписей, одни ярлыки...думал может что с распакованной программой случилось, заново распаковал, но тоже самое - ярлыки без надписей в дереве. Из-за чего такое может быть? И еще сразу попутно хотел уточнить, тут где то на форуме писалось что есть ограничение до 100 единиц оборудования в программе для бесплатной версии, это имеется ввиду количество принтеров, или картриджей, или то и другое вместе? И второе, у вас указана модель сканера штрих кодов, которая используется с программой, а другие сканеры ШК разве использовать нельзя, метролоджики например? Спасибо!
P.S. Фрэймворки кстати все у меня установлены.
SaToR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 15:39 25.03.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам решил проблему с деревом - программа почему то по умолчанию ставит самый первый шрифт из своего списка шрифтов, а у меня это какой то шрифт 18centuri, видимо какой то не стандартный, вот и не выдает не чего в дереве. Честно говоря не очень понятно, зачем вообще изменение шрифтов в дереве. Но на остальное если можно ответьте.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 10:52 27.03.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку со шрифтами вижу, будет исправлено.
Ограничение касается только раздела оборудование, т.е. принтеров, копиров и т.п. Картриджей может быть сколько угодно.
Сканер штрихкодов можно использовать любой. В руководстве написано про конкретный сканер просто для примера.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 13:34 21.05.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка со шрифтами исправлена в версии 1.44.
kuvaew
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 14:16 19.06.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил версию 1.44 по умолчанию установился шрифт Agency и текст в квадратиках. Запустил поиск по форумы и нашел этот топик. Установил шрифт Arial и о чудо, текст стал читаемым. Изучаю программу дальше. Сложно все, но думаю, освою. Спасибо.
новости
