1.42 - Списать материалы / Удаление приход материалов
kak.egorka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 10:24 03.12.2014    Заголовок сообщения: 1.42 - Списать материалы / Удаление приход материалов Ответить с цитатой
Когда нажимаешь -"Списать материалы" появляется ошибка и просит перезапустить программу.
System.ArgumentException: Не удается найти столбец с именем StoreID.
Имя параметра: columnName
   в System.Windows.Forms.DataGridViewCellCollection.get_Item(String columnName)
   в #=qCW27n1Ynpqn8nck27QyQ3IyGPbd1kiyIrTUSj8r9f$8=.#=qPKqbHd5sIxhxsPbbr8lM1YfXKG9WDs5JnroeCHKIZF4JA_aV$sVJuKQ4KRydUc$u(Object #=qZDcoHx8Ms2G3HgGuEr6vFA==, EventArgs #=qxy6QtRSD662xuPojqpuK5w==)
   в System.Windows.Forms.ToolStripItem.PerformClick()
   в #=qSv8W2A_SEPlIW__v3wKCZOLjxYEIYdDD6MSQFW59Dq4=.#=qmsL5k1lkbXB3KwZ3ebtBYq8OtN$u715a7T_dx0myBvE=.#=qIv4zsC_Zx5$TvWlvmDFARoXVtlfehUxrj$CZtqs9oMo=(Object #=qPyIs_c_ntZSZ1w2JxsCZsw==, EventArgs #=qVXjrjdMM5dROPA$AtA87SQ==)
   в System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
PrintStore
    Версия сборки: 1.42.0.0
    Версия Win32: 1.42.00.0
    CodeBase: file:///C:/Users/Karpiza/Desktop/PrintStore/PrintStore.exe
    Версия Win32: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
mscorlib.resources
System.Configuration
365-x68w
System.Data.SqlServerCe
    Версия сборки: 3.5.1.0
    Версия Win32: 3.5.8080.0
    CodeBase: file:///C:/Users/Karpiza/Desktop/PrintStore/System.Data.SqlServerCe.DLL
System.Transactions
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
tnmaefdg
отладкой.
Например:
Так же иногда выдает такую же ошибку когда нажимаешь - Удалить приход материалов
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 10:33 03.12.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 12:31 23.01.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку удалось воспроизвести. Возникает при нажатии кнопки на панели задач. При вызове того же действия из контекстного меню не возникает. Будет исправлена в версии 1.44 (версия 1.43 выходит сегодня, в ней уже не успеть).
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 13:36 14.07.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.45.
