1.40 Ошибки при работе со штрихкодами
Leks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 11:50 25.04.2014    Заголовок сообщения: 1.40 Ошибки при работе со штрихкодами Ответить с цитатой
Доброго дня Михаил. Сделал штрихкоды вручную на оборудование (несколько десятков единиц успел пройти), потом нашел фичу Сервис, Обслуживание там есть генерация штрихкодов по Разделам, выбрал раздел Оборудование и нажал Генерация. В итоге получились дубли в БД по уже созданным вручную штрихкодам (присвоенный штрихкод вручную на одно оборудование программа автоматом дала совершенно другому оборудованию), или при массовой генерации необходимо выбирать Параметры и ставить галку Перезаписать имеющиеся штрихкоды? И останутся ли при этой перезаписи уже сгенерированные штрихкоды?
Второе, начинаю просматривать дубли штрих кодов, дубль прописался на уже списанное оборудование которое списалось около года назад Smile
Третье, пытаюсь изменить штрихкод в меню оборудование, нажимаю правой кнопкой сгенерировать первый свободный уникальный EAN-13, генерируется другой занятый код, после этого опять генерирую первый свободный штрихкод генерация не происходит, остается последний сгенерированный. Генерация происходит только в случае выбора Сгенерировать случайный уникальный EAN-13, тогда генерируется свободный код.
Leks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 12:32 25.04.2014    Заголовок сообщения: Re: Генератор штрихкодов. Ошибка или неправильные действия. Ответить с цитатой
Заметил, что штрихкод берется самый первый, у меня он 2040000000028 и ставится при этом действии на оборудовании у которых появились дубли.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 22:26 26.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При массовой генерации штрихкодов была ошибка - не проверялись имеющиеся штрихкоды. Сейчас алгоритм доработан, в 1.41 этой проблемы не будет.
Если ставить галку "Перезаписывать имеющиеся штрихкоды", то имеющиеся штрихкоды будут обновлены и, скорее всего изменятся.
При массовой генерации штрихкоды прописываются на все оборудование, включая списанное, а также на уволенных сотрудников. Позднее это будет доработано, а пока это учтено в мастере печати штрихкодов - там есть галочка "Не показывать уволенных сотрудников/списанное оборудование". Таким образом, из распечатки такие штрихкоды можно исключить.
Вот это не очень понятно, не смог вопроизвести:
Leks
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 9:10 28.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это появилось после массовой генерации штрих кодов и появления дублей, протестировал БД до массовой генерации ШТ, у меня там сгенерировано порядка 200 штрихкодов, этих ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:10 30.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, все озвученные здесь ошибки, связанные со штрихкодами, в версии 1.41 исправлены.
