[1.40 Pro] Ошибка (Журнал действий пользователя)
Grishanin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 13:08 14.04.2014    Заголовок сообщения: [1.40 Pro] Ошибка (Журнал действий пользователя) Ответить с цитатой
Добрый день!
Нахожусь в "Журнале действий пользователя", ставлю фильтр и захожу в одну из записей по фильтру.
Жму кнопку "Следующая" - ошибка!
>Ошибка доступа к базе
>Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
Случилось всё после установки версии 1.4.
Leks
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 13:47 14.04.2014    Заголовок сообщения: Re: [1.40 Pro] Ошибка (Журнал действий пользователя) Ответить с цитатой
Leks писал(а):
У меня ошибка неправильный синтаксис около конструкции "#". Независимо от перехода по записям Предыдущая, Следующая.[/quote]
Возникает только когда ставиться диапазон дат событий, если его не вводить а применять только фильтры тип действия, раздел то работает все норм.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 17:19 14.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:07 30.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.41.
