Штрихкодирование реализация печати на термоэтикетках
Leks
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 10:32 20.03.2014    Заголовок сообщения: Штрихкодирование реализация печати на термоэтикетках Ответить с цитатой
Доброго дня. Удалось малость скоротать время и посмотреть работу в программе с штих-кодами. Есть наброски чего-бы хотелось увидеть. Первое, с чем столкнулся, это реализация печати на принтера типа E-Class Mark III с печатью на термоэтикетках. Кто тестировал печать на таких принтерах? Как это реализовано?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 11:38 25.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рукой к сожалению, нет такого принтера, а стоят они недешево. Отличие, думаю, в первую очередь в формате печати и в том, что принтер каждый отпечаток автоматически отрезает. В программе это будет реализовано добавлением соответствующих форматов печати (пока можно использовать только А4).
Leks
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 12:41 25.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее в формате печати, посмотрел по их описанию и протестировал с обычного word(а). При подключении принтера и установке его по умолчанию можно выбрать шаблон печати конкретно к данному устройству, плюс появляются его шрифты с которыми он работает. В родных его шрифтах не разобрался, на печать выводится только латиница, а вот стандартный arial из документа поддерживает и кириллицу. По вопросу автоматического отрезания отпечатков есть штатные настройки принтера, где можно вручную это все настроить. Могу потестировать в будущем на этикетках, если будет необходимость Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 12:45 25.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Как доберемся до других форматов, вышлю бетку для тестирования.
