1.40 "Пора Купить"
Neptus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:00 05.03.2014    Заголовок сообщения: 1.40 "Пора Купить" Ответить с цитатой
Не могу ничего сделать с отчетом "Пора купить". Накидал расходников, выставил количество, хочу сформировать заказ, ан нет клавиши не активны. Если нажать на "Скрыть панель информации", то там клавиши активны, но при попытке сформировать через них говорит что сформировано 0 заказов и сбрасывает поля "Всего уп." Sad
Пришлось весь заказ собирать руками напрямую через раздел "Заказы"
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 9:41 06.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ошибка. Видимо, просто галочками нужные позиции не были отмечены. Чтобы сформировать заказ, нужно отметить желаемые позиции галочками, (при желании) поменять поставщика, (при желании) указать по ним количество и затем уже нажимать кнопку "Сформировать заказы". Согласен, немного неинтуитивный интерфейс и реально есть косяк с включением кнопки "Сформировать заказы" при скрытии панели информации, но в целом все работает правильно. Думаю, в ближайшей версии немного надо будет причесать этот функционал.
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 10:28 06.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как работает отчет я знаю, в том то и проблема. Я им пользуюсь стабильно раз в квартал, и на предыдущей версии он прекрасно себя вел. А вот на 1.40 не получилось ....
Я и так галки ставил и эдак один фиг.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 11:08 06.03.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть ошибка - после выделения галками слева внизу кнопки не обновляются. Спасибо за баг-репорт!
Romsis
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 14:47 30.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема.
Формирую заказ "Пора купить", добавил список РМ, поставил галочки, указал поставщика, указал количество, нажал "Сформировать заказы" -> "Просмотр и печать" в итоге выплевывает окно в котором все по нулям и ни одной позиции.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:06 30.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка исправлена в версии 1.41.
Romsis
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:58 30.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, работает!
