Удаление записей
zubazab
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:00 03.02.2014    Заголовок сообщения: Удаление записей Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как из "Оборудование" удалить запись принтера, которая к ни к чему не относится
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:29 03.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если надо для истории - то списать. Если вообще запись не нужна - удалить/изменить соответствующую запись прихода.
zubazab
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 10:13 04.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Еще вопрос, а как удалить запись о добавлении случайно "добавить похожий отдел", так как если выбрать "оборудование", то там записи о принтерах - пустые
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 10:42 04.02.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понял вопроса. Отвечу универсально. Программа защищает целостность данных и не дает удалять записи, на которые есть ссылки. Поэтому, если надо удалить запись, то надо сначала удалить все, что на нее ссылается. Если это отдел, то он мог использоваться, например, в информации о сотруднике, или в записи о перемещении оборудования. Причем оборудование уже может быть списано, но отдел все равно нельзя будет удалить. При попытке удаления, если запись нигде не использовалась, то программа только попросит подтверждения на удаление. Если же ссылки есть, то вместо подтверждения об удалении программа напишет, что именно не дает удалить данную запись.
Также в последних версиях записи можно не удалять, а скрывать. Это удобно, чтобы что-то устаревшее не мешалось и в то же время сохранилось для истории и отчетов.
mdianov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 17:47 02.02.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как можно быстро удалить записи (модели расходных материалов), за каждой моделью тянется очень большой хвост приходов, расходов, перемещений и т.д.)?
ЦСР_Карелия
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2016 13:47 27.07.2016    Заголовок сообщения: Удаление единицы оборудования Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите, как удалить ошибочно введенную единицу оборудования в беспл.версии 1.58 ? Благодарю.
Татьяна.
С уважением Татьяна
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 0:45 28.07.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Татьяна, удалите запись прихода этого оборудования.
