Fiarel
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 13:39 30.10.2013 Заголовок сообщения: Почтовая рассылка, SMTP, настройки |
Добрый день. Никак не могу найти поле настроек почтовой рассылки, в инструкции тоже ни слова. Хотелось бы подправить порог оповещения, форму письма и интервал.
Заранее спасибо. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 13:51 30.10.2013 Заголовок сообщения: |
Эти настройки находятся в настройках службы SNMP Harvester. На иконке Start Center нажимаете правой кнопкой мыши, затем в меню находите пункт "SNMP Harvester: запущена" и там в подменю пункт "Настройки". Правда, шаблон письма менять нельзя. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Fiarel
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 15:11 30.10.2013 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, нашел. |
VSh
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 1:58 13.11.2013 Заголовок сообщения: |
Имею глюк с "Настройки Perfect Soft SNMP Harverster" - включаю уведомления, завожу все параметры, нажимаю "Сохранить и выйти" и получаю окно:
| Цитата: | Необрабатываемое исключений в приложении.
Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена
Сведения / Продолжить / Выход
System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
в Monitor.HarvesterSettingsFrm.encryptFunc(String text, UInt32 len)
в Monitor.HarvesterSettingsFrm.SettingsFrm_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) |
Эту проблему уже показывали - http://www.printstore.ru/forum/viewtopic.php?p=4270#4270
Windows Server 2008 R2 Rus, ес-нно, x64
SNMP Discovery 1.2
P.S. Парадокс в том, что эта настройка стоит уже давно и никаких уведомлений не было. И тут, как чёрт из ларца, она сегодня меня уведомила! Сам в шоке Полез изменить 10% на 5% и тут снова наступил на эти грабли.
"C:\Program Files (x86)\PerfectSoft\Start Center\Starter.exe" запущен от имени администратора.
Ещё вопрос. Эти уведомления формирует и отправляет служба "PerfectSoft SNMP Harvester" (c:\program files (x86)\perfectsoft\snmp harvester\harvester.exe) без участия "SNMP Discovery"?
P.P.S. В сообщении, отправляемом на почтовый сервер ИМХО имеет место косяк формата.
1. Нет пустой строки после хидера перед строкой "The value of the resource is below the sufficient level". А она там положена по RFC.
2. Между строками имеет место какой-то странный набор символов перевода строки - 0D 0A 0D. Почему не 0D 0A или 0D 0A 0D 0A ?
3. Неплохо бы в письме иметь хидер DATE:
Date: Wed, 13 Nov 2013 01:20:33 +0400
Без него некоторые серверы могут письмо не взять. |
VSh
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 2:32 13.11.2013 Заголовок сообщения: |
Хотел уточнить где лежат настройки Harvester'а, но уже нашёл:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PerfectSoft\SNMP Harvester
10% на 5% я там исправил
Но вот поле MailPwd пустое. Благо что мой smtp-сервер с серверов принимает внутреннюю почту и без авторизации. |
Suigel
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 12:00 26.12.2013 Заголовок сообщения: |
То же самое:
| Цитата: | ************** Текст исключения **************
System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена. |
SNMP Discovery 1.2
Windows 7 x64
После установки\переустановки приложения один раз можно настроить, приходят уведомления, но пустые. Тема письма "SNMP Discovery Message", письмо пустое.
Затем, если попытаться изменить какие-то настройки Harvester'a, или нажать кнопку "Проверка связи", программа вылетает с указанной ошибкой.
На Windows 7 32-bit программа работала без нареканий. |
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 9:30 27.12.2013 Заголовок сообщения: |
А если запустить от имени администратора и прикрыть антивирус попробовать. _________________ Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог |
sergeyl
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 9:46 29.01.2014 Заголовок сообщения: snmp discovery |
| привет! парни, в нашей компании smtp работает только с tls, а в проге оно самое не поддерживается... будет ли дальнейшее развитие проекта? |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 12:07 30.01.2014 Заголовок сообщения: |
Пока, увы, не хватает ресурсов на SNMP Discovery. Думаю, развитие будет, но в виде постепеного добавления функционала из Discovery в PrintStore. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:58 30.01.2014 Заголовок сообщения: |
| Michael писал(а): | | Думаю, развитие будет, но в виде постепеного добавления функционала из Discovery в PrintStore. |
Золотые слова.... _________________ Двойной блог обо всём
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 17:06 30.01.2014 Заголовок сообщения: |
Ну, золотые, не золотые, а было бы неплохо хотя бы до конца года добавить функционал SNMP Discovery в PrintStore. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Suigel
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 18:03 02.06.2014 Заголовок сообщения: |
| JoKeR писал(а): | | А если запустить от имени администратора и прикрыть антивирус попробовать. |
Прошу прощения за длительную задержку, не было возможности проверить без антивируса, антивирус админят другие люди и пароль давать или как-то по-другому играться, не хотели.
Установил SNMP Harvester + Start Center на Windows Server 2012, антивируса нет никакого, брэндмауэр отключен, и, также, при первичной настройке удалось отправить тестовое сообщение, а потом выскакивает то же сообщение и уведомления по почте не рассылаются.
Update:
Сообщения всё же рассылаются, но пустые, только с названием темы "SNMP Discovery message". |
